 [Vidéo+Photos] SUNWAYMAN m10r custom bi-ton titane
superskunk
MessageSujet: [Vidéo+Photos] SUNWAYMAN m10r custom bi-ton titane   Dim 16 Déc - 11:50
SUNWAYMAN M10R
Fabricant : sunwayman
Modèle : m10r
Matière : aluminium aéronautique/ titane
Led : 1 Leds Cree r5 cool white
Réflecteur : texture peau d’orange
Alimentation : 1 x CR123A
- Longueur : 8,20cm
- Poids : 45 g (sans batterie) 62g avec 1xcr123
- résistante a l’eau jusqu’a 2 mètres( norme IPX-8 )
- résistante au chocs
- Verre : Ultra clair durci
4 modes d’éclairage :
220 lumens ( 1h50 )
55 lumens ( 10h )
4 lumens ( 70h )
Stroboscope : 220 lumens
Livrée avec un clip ceinture, une dragonne et des joints de rechange.
Lampe parfaite a mon gout pour un usage de tout les jours.Le mode clair de lune 4 lumens est top pour de la lecture de carte discrète,
ou petit travaux demandant de la discrétion. La puissance max est LARGEMENT suffisante pour un usage edc "normal"..
Le faisceau est clean pas d’imperfections , une belle couleur blanche. Les finitions du corp alu d'origine sont très bonne.
Les modes lumineux sont parfaitement étagé pour un usage edc ,pas de fioritures avec 15milles modes totalement inutile on a la l'essentiel .
La bague de selection de mode est très pratique mais gratte un peu lors des changement de modes ( peux être mettre un peu de graisse..) , le strob peux être mis en accès direct.
J'éditerais mon post au fur et a mesure car je possède cette lampe depuis peu , d’ailleurs un grand merci a aflashinthenight pour me l'avoir vendue , au passage , membre super sérieux jamais reçu un colis aussi vite Smile
MessageSujet: Re: [Vidéo+Photos] SUNWAYMAN m10r custom bi-ton titane   Dim 16 Déc - 13:49
En fait je suis choqué par les imperfections de la M10R sur les photos, elle me paraissait en meilleur état en réel.. Je découvre l' écaille manquante sur le bezel. je vais prendre direct rendez-vous chez l'ophtalmo ma vue baisse grave..
Je ne t' avais pas caché les marques sur le cooling fins (ailettes) mais je ne t' avais pas mentionné ce que je découvre sur les photos parce que cela ne m' avait pas sauté au yeux.
Bon si mon contact te fait une ailette avec les percements pour les trits celle ne servira plus à rien..
superskunk
MessageSujet: Re: [Vidéo+Photos] SUNWAYMAN m10r custom bi-ton titane   Dim 16 Déc - 13:56
Oui dommage pour les pets sur le refroidisseur...mais pas grave étant donné que la pièce custom avec les trit's viendra ( je l'espère ) remplacer celle ci Smile
Une question, la bague de changement de mode gratte en la tournant sa " frotte", tu crois que sa va passer avec le temps car elle est neuve , ou faudrait que je la démonte que je polisse l’intérieur et que je graisse ?
Sinon on vois bien le résultat du clip ceinture passé dans l'acétone, c'est 100x mieu a mon gout que cette vieille peinture noire d'origine Cool
MessageSujet: Re: [Vidéo+Photos] SUNWAYMAN m10r custom bi-ton titane   Dim 16 Déc - 14:01
Je n' avais pas remarqué de grattage significatif comparé à mes autres SunWayMan à bague rotative. Il y a un cran a chaque position mais c' était comme ça à l' origine.
Tu peux en effet la démonter maintenant que le collage du filletage a été "déverrouillé".
superskunk
MessageSujet: Re: [Vidéo+Photos] SUNWAYMAN m10r custom bi-ton titane   Dim 16 Déc - 16:43
Ah...bon si tu ne vois pas de différence avec tes autres sunwayman , c'est que c'est normal dans ce cas !
Je trouve que sa manque de fluidité , je vais graisser sa pour voir quand j'aurais le temps rabbit
» [Vidéo+Photos] SUNWAYMAN m10r custom bi-ton titane
» préparation du bac de repro pour mes discus(vidéo/photos)
» Les marmottes (vidéos et autre)
» Pêche à Kerlouan
» des nouvelles de Mica = vidéo + photos
