 Quelles sont mes utilisations et quelles lampes pour...
domdom
MessageSujet: Quelles sont mes utilisations et quelles lampes pour...   Lun 8 Oct - 7:54
Very Happy Je commence
Petzl frontale : dans la voiture et pour CO de nuit et aller nourrir mes anes le soir
Surfire M4 millenium devastator : A la tête du lit pour ma femme au cas ou la nuit (dans les yeux puis dans la gue....)
Surfire E2DL qui va être remplacé par Foursevens QT : en EDC plus detection de nuit (mode 0.5 lum mode discretion) et en plus de la petzl pour CO de nuit ou vtt de nuit, et pour l'avion.
Surfire Incictus: pour le plaisir, en tête de lit et en secour maison et autre utilisation...
A vous
MessageSujet: Re: Quelles sont mes utilisations et quelles lampes pour...   Lun 8 Oct - 8:09
Pour ceux qui me connaissent depuis quelques années et qui lisent mes bafouilles savent que mes loupiotes sont utilisées à 90% au BOULOT !!!!
Le cadô de la Bête dans la totomobile
L'ITP SC1 : dans la poche du blouson civil
Voiloù
P.S : on les attend sur ce sujet les collectionneurs dans les vitrines Wink
epo78
MessageSujet: Re: Quelles sont mes utilisations et quelles lampes pour...   Lun 8 Oct - 9:02
Hier, j'ai utilisé la lampe que j'avais sur moi pour :
- trouver la vis du circulateur à dégommer dans ma chaudière sans avoir à démonter mon cache,
- vérifier la date d'expiration de mon tuyau de gazinière ('faut que je le change maintenant...)
- trouver des trucs au fond de ma cave
...Et une autre pour faire des photos
LOLO75
MessageSujet: Re: Quelles sont mes utilisations et quelles lampes pour...   Lun 8 Oct - 10:24
Very Happy Bonjour,
- Tout comme Picole, les trois quarts du temps c'est à l'occasion des missions à accomplir dans le cadre de fouilles ou de recherches et à cette occasion : je préciserai que la découverte des loupiotes en neutral à changer en mieux et radicalement le rendu visuel lors de ces fouilles/recherches.
GDEHON
MessageSujet: Re: Quelles sont mes utilisations et quelles lampes pour...   Lun 8 Oct - 22:04
Etant collègue de Picole (il ne le sait peut être pas encore) et travaillant de nuit, je l'utilise lors d'intervention (champs, forêt, immeuble mal éclairé...)
j'ai une FENIX P3D uniquement (215 lumens max)
j'ai été bluffé lors de l'acquisition n'ayant eu que des lampes/torches basiques
Mais cette lampe était suffisante quand j'étais de jour pour vérifier dans une cave ou une habitation
mais de nuit en extérieur j'aimerais avoir plus puissant
j'ai d'ailleurs ouvert une discussion : Besoin de votre aide pour bon choix !
Venez me conseiller bounce
LOLO75
MessageSujet: Re: Quelles sont mes utilisations et quelles lampes pour...   Mar 9 Oct - 6:37
Bonjour Gdehon et Picole,
Pour info, on est doté depuis début juillet de LED LENSER P14 ( enfin je crois, mais en tout cas : il y a 14 dans le nom du modèle, je regarderai cette nuit).
Elles sont pas mal, la tête de la lampe est télescopique, ce qui permet un passage du mode flood au throw.
Elles fonctionnent aux piles LR06 (2 ou 4, je vérifie cette nuit) et l'autonomie est bonne.
Par contre, en terme de puissance absolue, lorsqu'il s'agit de baliser une zone d'accident (avec le petit embout conisue fourni) avec des véhicules arrivants rapidement sur les arrières : les collègues préfèrent les (et don gros cône) qui se voient de plus loin.
MessageSujet: Re: Quelles sont mes utilisations et quelles lampes pour...   Mar 9 Oct - 7:44
très bonne idée ce post, ça permet de commencer une thérapie pour déterminer ce qui est vraiment utile... ou pas !
au quotidien :
-ld01ss au porte clés comme lampe à tout faire, directement accessible quand on en a besoin
-préon2 hi-cri en backup dans mon petit sac foure-tout contenant papiers, lunettes et bordel quotidien...
à vélo :
-quark 123² xp-g neutral, que je seconde si besoin avec une deuxième en xp-e ou xp-g selon les besoins
accrochée au mur à côté de la porte d'entrée :
-tk20, en cas de coupure de jus (fréquentes l'hiver ici) pour rentrer les chiens le soir ou "spoter" un animal/individu dans la rue.
dans la caisse à outils :
-vieille tk11 qui ne craint plus rien, sert régulièrement pour petites bricoles dans les moteurs, gaines, combles perdus, etc..
en rando : (quand je suis un peu optimiste sur l'heure de retour, ou pour les départs de nuit)
-sc600w et (ou) sc51w qui sont de très bonnes loupiotes pour cet usage.
également la sc600w en mode veilleuse la nuit dans la Sdb pour éviter de se flashouiller les rétines avec 200w de spots lumineux Laughing
parfois également une sunwayman quand il y a besoin de moins d'autonomie.
purement pour le loisir :
-les hosts p60 dereelight, qui permettent de faire des essais de différentes leds avec leurs modules interchangeables
pour les soudures de près, une sunwayman sur un bandeau frontal, ou bien une cl1h "no hot spot" qui éclaire sans éblouir
» Voyage à Geneve, quelles sont les bonnes adresses pour visite?
» quelles sont les marques de votre matérielle pour vos chichi
» Quelles sont demarches a effectuer pour devenir eleveur ?
» quelles sont ces fleurs
» Quelles sont les meilleures pondeuses GR ? Les grandes stars du pondoir ?
