 Heisenlin W777-T6 ... TK 35 Clone
Aller à la page : 1, 2, 3  Suivant
MessageSujet: Heisenlin W777-T6 ... TK 35 Clone   Mar 15 Nov - 22:25
Bonsoir les gens,
Suite à la petite découverte de Tally-ho I C I je me suis donc commandé ce clone d'un modèle Fenix
Colis parti le 3/11 et arrivé le 14/11
Emballage : une simple enveloppe "bulles"
Déclaration CN22 : 20$ sans rien demander pour un prix officiel de 38$
J'ouvre le colis : le holster avec à l'intérieur la loupiote dans son carton
Le holster de marque Ultrafire est de bonne facture avec à l'arrière double passant (fixe et avec bouton pression pour ceinturon > 7cm) ... je me suis trouvé un étui pô cher pour les "gazeuses" taille moyenne
La loupiote :
La qualité d'ensemble semble bonne, un joint sur le pas de vis qui est huilé sans excès.
Néanmoins, la mienne est arrivée avec un petit "poc" (1 mm) à la jonction entre la tête et le corps mais bon dans quelques jours elle sera tombée au sol Rolling Eyes et un "poc" de plus ou de moins Wink
Pour une copie, ce petit défaut est "excusable"
Loupiote désossée :
avec son support accus/piles retiré
Le support accus/piles :
Possibilité de mettre 2 accus 18650 comme décrit dans les caractéristiques sur le site de ventes mais également 4 accus 16340 comme j'en ai déduit en regardant le pictogramme à l'intérieur du support. Je n'ai pas osé les 16340 3.7V mais j’ai effectué le test avec mes accus Li-po 3.0 V tenergy car trop pressé et pas envi d'attendre et retourner au taf où se trouvaient mes 18650. Après avoir croisé les doigts et ça n'a pas fait .... Ouf !
Le support accus démonté :
- côté cul
- côté tête
La tête :
Réflecteur lisse
La led dévissée :
- côté pile
- côté face
Pour donner un ordre de grandeur par rapport à la Prédator :
Image de l'originale et de la copie tirée de ce forum
C'est tout pour l'instant ... la suite de mes commentaires dans quelques minutes .... je vais me restaurer et je reviens Wink
Picole affamé
DEMONEX
MessageSujet: Re: Heisenlin W777-T6 ... TK 35 Clone   Mar 15 Nov - 22:34
Bon app' picole,
Moi j'me régale en te lisant et il me semble que t'as fais une bonne affaire (que je compte bien faire aussi) je fais chauffer les pop-corns et j'attend que t'ais fini de te restaurer pour lire la suite. Wink
MessageSujet: Re: Heisenlin W777-T6 ... TK 35 Clone   Mar 15 Nov - 23:50
Petit essai donc hier soir au taf dans des conditions pas des meilleures : un brouillard ne donnant qu’une visibilité sur moins de 10 mètres. J’avais également avec moi ma Prédator comme point de comparaison
Ca dépote cette copie de TK35
La teinte tire sur le « cool » en comparaison avec la Predator qui a une teinte plus chaude
Photo avec mon APN prise à 80 cm du mur
La prise ne main est bonne, l’allumage instinctif
A une vingtaine de mètres dans le garage souterrain (sans brouillard donc), la taille des spots sont identiques mais les pourtours de la Predator mieux dessinés sans irrégularité comme le clone qui présentait également une petite tache sombre sans grande imprtance.
Le spill du clone prend toute la place du fond de garage dépassant de très loin celui de la Predator, mais bon ce n’est pas une surprise, la taille des réflecteurs étant en faveur de la peudo Fenix.
Pour éclairer un hangar, je ne connais pas mieux pour l’instant dans les torches que j’ai eues en ma possession.
Les 800 lumens sont exagérés car si l’intensité de lumière est en faveur du clone et très largement, elle n’est pas deux fois plus importante que la Predator estimée à un peu plus de 400 lumens si mes souvenirs sont bons.
4 modes : un de trop car pas grande différence entre le second et le troisième
Le mode bas est déjà plus que suffisant pour marcher dans l’obscurité. Un mode plus bas pour l’ergonomie, la taille de cette torche, ça ne serait pas adéquate … il y a des petites lampes pour ça et tout le monde ici a plusieurs loupiotes n’est-ce pas. Rolling Eyes
Pas de mémorisation !!!! le GRAND POINT NÉGATIF de cette loupiote car faut cliquer, cliquer et encore cliquer
Mon T2C préféré va me trouver la solution
Le 2 boutons (allumage et changement de modes) sont pratiques pour l’utilisation à une seule main. Perso, j’aurai mis un GITD pour l’un des 2 afin de les différencier : avec des gants comme hier soir, pas évident de faire la différence entre les 2 ; ce n’est qu’un détail.
J’ai essayé avec les 2 accus 18650 AW non rechargés :
- Allumage bas : ça passe en strobe
- 2 modes intermédiaires : léger scintillement
- Mode max : aucun souci
J’ai oublié de les reprendre à la maison et laissés en charge au poste (faut que j’appelle le collègue maintenant). Je verrai si le problème continue jeudi soir avec des accus chargés. Si le problème (scintillement) persiste, il y a un problème quand même même si j'ai toujours les Tenergy comme source d'énergie.
Au final, pour moins cher que le prix d’une m@g 2D incan dans la grande surface du coin, j’ai un truc sympa … faut voir comment elle va se comporter dans le temps
Son utilisation pour finir :
- Sans modif : dans mon véhicule perso
- Avec modif (mémorisation) : au service comme torche collective dans le véhicule
P.S : La torche est allumée depuis 00h25 en mode maxi; la tête est très chaude et l'intensité ne semble pas décroitre.
La suite au prochain épisode
robert
A la recherche de l'Excalibur Perdu
MessageSujet: Re: Heisenlin W777-T6 ... TK 35 Clone   Mer 16 Nov - 0:22
Merci pour cette revue très détaillée !
BICK
Salut Picole..
Finalement tu as craqué pour cette lampe!
Je me rapelle que quand Tally-ho l avait presenté tu avais l air en effet super enthousiaste et que tu voulais l essayer pour eventuellement la proposer a tes collegues.
Ben tou quand tu dis un truc tu le fais.
Elle vaut le coup pour que tu la proposes a tes collegues alors?
Paul HISSE
MessageSujet: Re: Heisenlin W777-T6 ... TK 35 Clone   Mer 16 Nov - 0:25
Merci beaucoup cher collègue pour nous avoir fais partager ton experience What a Face
MessageSujet: Re: Heisenlin W777-T6 ... TK 35 Clone   Mer 16 Nov - 0:33
Evil or Very Mad affraid
O rage, O désespoir .... nondidiou de bord....
J'ai plus rien, loupiote éteinte, morte, odeur de brulé
Après 35 mn en mode max, elle s'est éteinte à jamais.
J'ai essayé avec un jeu de 4 autres accus chargés : nada, rien et toujours cette odeur
Demain a.m je passerai rapidement au service pour essayer avec les deux accus 18650 mais je ne fais pas grande illusion.
Soit c'est de ma faute avec les 4 accus 16340 3V (c'était bien marqué 2 x 18650 dans le descriptif) soit défaut de conception à cause de la forte chaleur au niveau de la tête.
Copier sans la fonction "mémorisation" le tinois sait le faire mais recopier bêtement le support d'accus avec l'image des 2 accus 16340, il ne l'oublie pas de l'enlever Evil or Very Mad
Je ne peux que m'en prendre qu'à moi même ... le test le plus court No Sad
ça m'apprendra ...
Picole qui va se consoler avec MW3
MessageSujet: Re: Heisenlin W777-T6 ... TK 35 Clone   Mer 16 Nov - 0:34
J'ai posté en même temps que toi ...
2 devaient la commander ... je leur envoie un mail
MessageSujet: Re: Heisenlin W777-T6 ... TK 35 Clone   Mer 16 Nov - 0:35
Ne commande rien !!!!!!!!! affraid affraid
Regarde au dessus
robert
MessageSujet: Re: Heisenlin W777-T6 ... TK 35 Clone   Mer 16 Nov - 0:38
Aie merde ... Sad
Tiens nous au courant ... si je puis dire sans mauvais jeu de mot ..;
BICK
Paul HISSE
MessageSujet: Re: Heisenlin W777-T6 ... TK 35 Clone   Mer 16 Nov - 0:43
Picole a écrit:
Ne commande rien !!!!!!!!! Regarde au dessus
Ca n'a fait que me conforter que dans des produits comme ça, il vaut mieux mettre le prix... Twisted Evil
Encore plus dans notre domaine Twisted Evil
MessageSujet: Re: Heisenlin W777-T6 ... TK 35 Clone   Mer 16 Nov - 0:52
Je l'ai déjà dit ici que c'était fini les chinoiseries ... fontaine je ne boirai pas de ton eau Suspect
Je suis entièrement d'accord avec toi ... et comme tu peux voir dans ma liste de loupiotes encore à ma disposition, il ne reste que des marques "reconnues"
Les chinoiseries (des dizaines et des dizaines, j'ai arrêté de compter) sont parties et je n'ai jamais gardé une loupiote au taf avec un mini problème, même le plus petit, surtout la nuit ma vie peut en dépendre.
MessageSujet: Re: Heisenlin W777-T6 ... TK 35 Clone   Mer 16 Nov - 8:47
aie aie...
t'as du rôtir le driver (ou la led vu qu'elle à pas l'air d'avoir beaucoup de pâte thermique derrière)
ça pourrait faire une bonne base de bricolage, mais je ne connais pas suffisamment les drivers pour t'en conseiller un susceptible de rentrer dedans tout en profitant de la commande des modes séparés, par contre il doit y avoir des solutions "cheap" à base de driver monomode...
MessageSujet: Re: Heisenlin W777-T6 ... TK 35 Clone   Mer 16 Nov - 9:42
titane2carbone a écrit:
aie aie...
ça pourrait faire une bonne base de bricolage ...
J'ai envoyé un ch'tit mail au vendeur pour dire que ça loupiote ne marchait pas à l'arrivée (le coup des 4 RCR123, j'ai oublié d'en parler No ) Je lui ai même fait une ch'tite vidéo avec 2 jeux de 2 accus 18650 différents pour lui prouver ma bonne foi ( Twisted Evil menteur comme un arracheur de dents, quoique elle scintillait dans les 3 premiers modes dont surtout le premier, un vrai strobo)
Je ne me fais pas d'illusion et en cas de réponse négative pour un échange et/ou remboursement, n'étant ABSOLUMENT PAS bricoleur (du moins en électronique), je t'offre ce "corps" sans âme si elle ne repart pas en Chinoiserie, cadô !!
Je viens de passer au service, ça ne marche pas mieux avec les 18650
Je t'informerai prochainement des suites si ça t'intéresse toi le roi du fer à souder
Fred
P.S : au fait je garderai quand même l'étui Wink il fonctionne lui
jejegarcia
MessageSujet: Re: Heisenlin W777-T6 ... TK 35 Clone   Mer 16 Nov - 16:45
Ah mince pas de bol pourtant trustfire moi j'en ai pas mal et ça fonctionne bien maintenant il y a peut être que l'atui de chez eux et rien de chez eux dans la lampe
Désolé pour toi
Paul HISSE
MessageSujet: Re: Heisenlin W777-T6 ... TK 35 Clone   Mer 16 Nov - 17:07
Picole a écrit:
une loupiote avec un mini problème, même le plus, surtout la nuit ma vie peut en dépendre.
On est sur la même longueur d'onde Wink
Pour ma part, j'ai commandé la VRAIE, je l'attend d'un jour à l'autre bounce mais faut avouer que la tentation était grande de commander la copie...
MessageSujet: Re: Heisenlin W777-T6 ... TK 35 Clone   Mer 16 Nov - 18:49
C'est à toi la prochaine fois la revue qui va bien ... et n'oublie pas le mode max en continu pendant plus d'une 1/2 heure Rolling Eyes
C'est un test Wink Twisted Evil
Fred
DEMONEX
MessageSujet: Re: Heisenlin W777-T6 ... TK 35 Clone   Mer 16 Nov - 19:53
Désolé pour toi
mode schtroumph à lunette on:
Faîtes excuses sieur jejegarcia mais j'ai souvent du mal à vous lire, peut-être vous pouvez m'expliquer ce qu'est un "atui".
Sinon, veuillez vous relire avant de poster, personne n'est à l'abris de fautes de français ou de frappes mais j'ais remarqué que cela vous arrivait souvent tout de même.
mode schtroumph à lunette off.
DEMONEX
MessageSujet: Re: Heisenlin W777-T6 ... TK 35 Clone   Mer 16 Nov - 19:57
Fred
Plutôt consciencieux nos zomebleus, des gars qui bosse pour nous avec un tel degré de déontologie, moi je dis chateau bas!
jejegarcia
MessageSujet: Re: Heisenlin W777-T6 ... TK 35 Clone   Mer 16 Nov - 22:35
je vois que je suis pas le seul à faire des fautes d'orthographe pense à te relire aussi mdr
Sinon effectivement atui ne fait pas parti de la langue Française et je voulais dire étui biensur chose que tu avais bien compris forcément mais c'est bien tu as du temps à perdre mais je t'en veux pas c'est vrai que c'est chiant les gens qui écrivent mal ou font des fautes.
Ca m'apprendra à répondre depuis mon iphone
hs off
aller bon schtroumph
MessageSujet: Re: Heisenlin W777-T6 ... TK 35 Clone   Jeu 17 Nov - 6:28
Message reçu ce matin :
Hello Fred,
I think it's a bit expensive shipping from your country.
How about this solution?
I will arrange to ship you a NEW light tomorrow.
As to the defective one, I think it has some problem with the driver (change a new driver can fix it).
How about you send me part of the cost for the torch host? 20usd will be ok.
This will save both of us alot of trouble.
What do you think? I would like to hear your opinion.
Thanks
Ric
Pour le prix des frais de port pour la Chine, je lui ai envoyé le lien de la poste : tarif "lettre" 450 g + suivi (R1 = valeur déclarée < 45€) = 11.80€ ... en paquet colissimo il a du faire des bons avec 26.40€
Il comprend mieux maintenant pourquoi on achète tout chez eux à leurs tarifs !!!
MessageSujet: Re: Heisenlin W777-T6 ... TK 35 Clone   Jeu 17 Nov - 7:32
c'est pas un trop mauvais deal, non ? Wink
MessageSujet: Re: Heisenlin W777-T6 ... TK 35 Clone   Jeu 17 Nov - 9:12
oui et non
Le tinois veut un n° de suivi pour l'échange.
A la poste, c'est bien 11.80 mais sans n° de suivi car c'est un paquet et non un courrier
Donc j'ai du passer par colissimo : 26.40 pour un paquet de 266 g affraid
20 $ soit 14.5 € donc 12 de ma poche. J'ai demandé 2 accus 18650 http://www.cnqualitygoods.com/goods.php?id=181 pour tous les problèmes occasionnés (je sais je suis gonflé mais après tout c'est m'sieur Chang qui dit que le driver était tout pourri et occasionnait le scintillement des 3 premiers modes avec 2 accus 18650)
Ce sera un bon deal si en plus de la participation aux frais de remboursement (20$), je peux grappiller 2 accus supp'
Fini, je n'essaie plus de jouer les apprentis bricolo ... au final ça sera une torche pour la maison car pas de mémorisation ..; quoique, T2C, si je débranche 3 des 4 fils va me rester qu'un mode ... non je déconne
MessageSujet: Re: Heisenlin W777-T6 ... TK 35 Clone   Jeu 17 Nov - 9:20
oui et non
euu...
moi j'ai compris que tu lui filais 20$ et qu'il t'envoyais une lampe neuve sans avoir à retourner l'autre.. Wink c'etait pas ça ?
MessageSujet: Re: Heisenlin W777-T6 ... TK 35 Clone   Jeu 17 Nov - 9:40
euu...
hello Fred,
Ok, please send back to us and give me the tracking number.
Dernière réponse à ma question : What do I do with the defective torch ??
Fred
Page 1 sur 3Aller à la page : 1, 2, 3  Suivant
» Heisenlin W777-T6 ... TK 35 Clone
» Une équipe sud coréenne clone des chats fluorescents
» Nepenthes alata (le vrai), clone de CEDEVIT
» Clone Hamata
» S. flava var. rugelii -- Giant robust clone (SFR02 Cédric)
