 Sites pour les bricoleurs
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4
MessageSujet: Re: Sites pour les bricoleurs   Jeu 20 Juin - 8:30
chez illumination supply :
xm-l2 high cri (tiens dans une sc600 ou une rrt-01 elle serait pas mal celle la Razz )
xp-g2 high cri
attention c'est du warm assez soutenu !
MessageSujet: Re: Sites pour les bricoleurs   Sam 6 Juil - 9:02
un projet à suivre d'un membre BLF : un driver 17mm à base d'amc programmable par port usb
ça se passe ici :  The World's Most Advanced AMC7135 * 8 Driver
MessageSujet: Re: Sites pour les bricoleurs   Dim 28 Juil - 7:33
XM-L2 T6 4c dispo chez IOS storeWink
MessageSujet: Re: Sites pour les bricoleurs   Dim 15 Juin - 15:49
Celle la je pense qu'on va en reparler, surveillez la bien : cree XP-L
grosso modo, c'est une xm-l2 dans un boitier de xp-g
elle existera en cool, neutral et warm avec variantes high cri.
gros avantage : des bins U3 dispo en warm white high cri, par exemple 719 lumens/@3A. soit un rendement excellent.
elle se montera sans modifications du pcb dans des lampes en xp-g/xp-e.
seule inconnue pour le moment, le rendu de faisceau car le dôme à l'air d'avoir une forme assez curieuse
vu chez : illumination supply
MessageSujet: Re: Sites pour les bricoleurs   Dim 22 Juin - 20:22
Effectivement, la synthèse que tu exposes laisse à penser que nous en reparlerons !
Je pense que la forme de la lentille est due à l’ouverture du faisceau lumineux : 120°, c’est plutôt ouvert et cela pour une led ayant une surface réduite par rapport à la XLM.
Je ne sais pas si Cree n’aurait pas mieux fait de la doter d’une optique moins épaisse : on aurait eu un angle de 30° (Par exemple) et un sacré spot, en fonctionnement.
    Quitte à rajouter une lentille additionnelle, version divergente (et pourquoi pas, style Fresnel), pour passer à une ouverture plus large.
MessageSujet: Re: Sites pour les bricoleurs   Ven 7 Nov - 16:35
j'ai commandé une paire de xp-g2 r5 5a2 chez io-store
ça devrait être du neutral un peu chaud comme j'aime bien, à confirmer prochainement.
à noter également : illumination supply solde ses xp-g2 et xm-l2 high cri nues à respectivement 2$ et 2,5$ pièce.
MessageSujet: Re: Sites pour les bricoleurs   Mer 10 Déc - 17:33
adresse à garder pour ceux qui veulent tester une led dédomée mais ne se sentent pas de faire la manip...
http://www.cpfmarketplace.com/mp/showthread.php?316242
MessageSujet: Re: Sites pour les bricoleurs   Mer 3 Aoû - 16:36
Cutter propose une nouvelle xp-g3 (je suis largué tellement ça évolue vite) qui pourrait être pertinente pour un swap dans une vieille torche xp-g classique..
http://www.cutter.com.au/proddetail.php?prod=cut2929
points intéressants par rapport à la xp-g2 :
-courant augmenté 2A au lieu de 1.5A
-700+ lumens au lieu de 450+
-rendu de couleurs (cri) de 90+ même dans les bins élevés, et dispo en neutral.
pour donner un ordre d'idée : un swap dans une lampe xp-g1 hi cri à alimentée à 3w (hds) ferait passer la lampe de 120 à quasiment 400 lumens.. not bad !
l’inconnue reste la qualité du faisceau, mais je pense qu'on en saura plus d'ici quelques semaines en fréquentant les forums US
MessageSujet: Re: Sites pour les bricoleurs   Dim 13 Aoû - 14:47
j'ai commandé des leds chez Fasttech, je vous ferais un petit récap prochainement
elles sont dispo également en cool-white.
Cree XP-L HI V2-5C 420LM 3700-4000K LED Emitter
https://www.fasttech.com/products/3849700
Cree XP-G3 S4-5C 777LM 4000K LED Emitter
https://www.fasttech.com/products/6813600
Cree XP-G3 S3-7B 777LM 3000K LED Emitter
https://www.fasttech.com/products/6820100
Page 4 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4
» Site pour les bricoleurs
» Sites pour les bricoleurs
» Liens interessants pour les bricoleurs
» nouveau site pour mobiles
» je cherche un bon site pour acheter des jouets pour perruche
