 Floodeuse, en 18650 ou 14500, compact?
kaou
Ce n'est pas une lumière...
MessageSujet: Floodeuse, en 18650 ou 14500, compact?   Dim 30 Oct - 21:30
Salut les gas!
Alors cette fois si je cherche une lampe soit en 18650 soit en 14500 ou compatible pour les 2.
La plus compacte possible, utilisant une XM-L en neutral White, top qualité ( finition et régule) et faut que ça flood!
Utilisable pour la promenade du chien, sortir la poubelle, allez à la cave...
Celle-ci me plait bien, mais pas de XM-L... C'est prévu?
J'ai vu aussi la Xeno E03, j'attends vos avis sur cette dernière.
Merci!
phoenix
MessageSujet: Re: Floodeuse, en 18650 ou 14500, compact?   Lun 31 Oct - 5:39
t'as regardé la thrunite TN12 ????
et jetes un oeil aussi aux CL1H de chez DEREELIGHT
MessageSujet: Re: Floodeuse, en 18650 ou 14500, compact?   Lun 31 Oct - 6:18
Sc600 clown
kaou
MessageSujet: Re: Floodeuse, en 18650 ou 14500, compact?   Lun 31 Oct - 6:59
La CL1H-T est déjà en ma possession...
Je trouve la TN12 trop grosse et trop sophistiqué esthétiquement.
La SC600 me plait, mais est-elle en neutral?
Sinon il y a la sc60 en neutral, mais pas de XM-L.
MessageSujet: Re: Floodeuse, en 18650 ou 14500, compact?   Lun 31 Oct - 7:03
La sc600w devrait pas tarder a etre dispo..
kaou
MessageSujet: Re: Floodeuse, en 18650 ou 14500, compact?   Lun 31 Oct - 12:39
Je pense m'orienter vers la Zebralight SC600.
Design simple, apparemment c'est une des plus petite en 18650. Qualité au top.
Et elle a l'air d'envoyer sévère!
Elle a quelle teinte?
MessageSujet: Re: Floodeuse, en 18650 ou 14500, compact?   Lun 31 Oct - 17:20
pour le moment dispo uniquement en cool white.
ils attendent d'obtenir une xm-l avec une teinte proche des autres versions "W" de la gamme pour les proposer..
kaou
MessageSujet: Re: Floodeuse, en 18650 ou 14500, compact?   Mar 1 Nov - 14:35
Voila, je me suis laissé tenter par la Zebralight SC600 ... J'ai commandé directement sur le site de Zebra.
Existe t-il des accessoires pour les Zebra ?
MessageSujet: Re: Floodeuse, en 18650 ou 14500, compact?   Sam 5 Nov - 16:31
petit hs, mais peux tu me dire ce que tu penses de ta cl1h-T, j'hésite à m'en prendre une en warm... Wink
kaou
MessageSujet: Re: Floodeuse, en 18650 ou 14500, compact?   Sam 5 Nov - 18:32
Bas. j'en pense du bien. Le switch est agréable, l'anodisation est bonne, ça semble bien costaud, les différents modes de puissance sont bon (à mon goût), le clip ceinture est bien raide, bonne prise en main, le poids est bien réparti, simple d'utilisation, facile à modifier et bon tarif !
Il y a quelques défauts sur le réflecteur SMO, on ne peut pas la positionner en "bougie", pas possible d'installer une dragonne. Pleine puissance, ça chauffe un peu.
Au niveau du faisceau, ça ressemble beaucoup à la TK11 en un peu plus concentré. (XP-E R3)
Je vais me commander une XM-L bientôt.
Après, je suis loin d'être un expert, si tu as des questions précises, hésites pas. Sinon, si tu as envi, je peux prendre des photos.
» Floodeuse, en 18650 ou 14500, compact?
» astuce photos en macro avec un compact numerique
» Hama Unidiver 40, caisson universel pour compact
» eheim 5000 compact
» t5 power compact ?
