 quark turbo xp-g => xp-e
MessageSujet: quark turbo xp-g => xp-e   Jeu 29 Sep - 11:58
petite bidouille du jour : quark turbo modée en xp-e r4
l'idée est de pouvoir avoir une bonne petite throweuse avec des perfs équivalentes à ce qu'on trouve en dropin p60 xr-e r2, mais avec en plus les avantages des quarks :
-un low assez bas (0.2 lumen) avec une excellente autonomie,
-le choix de l'alimentation et du format (la quark 123² fonctionne également avec un seul 16340 ou un 17670 étroit)
-l'ui programmable qui solutionne le problème récurent des hosts p60 multimodes = changement de mode à chaque clic rapide
et surtout un faisceau sans les artéfacts dégueu des modules xr-e r2 lisses..
et franchement ça marche pas mal du tout :
le spot est resserré d'environ 1/3 à 1/2 par rapport à la xp-g, et d'autant plus concentré : la portée doit être bien améliorée !
j'ai utilisé la méthode classique comme pour mes autres quarks :
-clé a sangles pour ouvrir la tête
-dé-soudage de la star, remplacement de la led sur le pcb original
-nettoyage de la pâte thermique blanche, remplacée par de l'artic silver5
-remontage du tout..
compter grosso modo 35min, le plus long étant de desserrer la tête enduite de frein-filet.
phoenix
MessageSujet: Re: quark turbo xp-g => xp-e   Jeu 29 Sep - 13:56
alors toi...... Very Happy
quand tu me dis, j'ai une R4 en rabio, faut que je la modde..... tu mets pas 2 jours affraid
en tout cas, joli taff.... Wink
tu peux pas nous faire un petit comparo XPE-R2 VS XPE-R4 en beamshots ?
DEMONEX
MessageSujet: Re: quark turbo xp-g => xp-e   Jeu 29 Sep - 14:58
J'adore!!!
+1
MessageSujet: Re: quark turbo xp-g => xp-e   Jeu 29 Sep - 16:56
Je vais voir si je peux faire des photos ce soir... Mais ça sera pas extra comme qualité...
mirmidon
MessageSujet: Re: quark turbo xp-g => xp-e   Jeu 29 Sep - 18:06
casse ouille je suis... Twisted Evil tu pourrais nous mettre 2 ou 3 photos avant après
S-T-P ... tu serait un lumineux extraordinaire (je suis un rien lèche .UL quand même ) clown
merci pour cette nouvelle Very Happy
a tous bonne soirée les lumineux pirat
phoenix
MessageSujet: Re: quark turbo xp-g => xp-e   Jeu 29 Sep - 18:33
ca t'ira pas la R4..... trop humide ton departement What a Face
mirmidon
MessageSujet: Re: quark turbo xp-g => xp-e   Jeu 29 Sep - 18:52
je suis sur le derrière je vais t'appeler le neutrino clown plus rapide que la lumière Very Happy
merci pour cette mise en garde
CIAO et bon WK a tous Smile
MessageSujet: Re: quark turbo xp-g => xp-e   Jeu 29 Sep - 19:52
alors, pour le comparo avant/après c'est trop tard.. et je n'ai qu'une seule quark turbo (pour le moment Razz )
pour mémoire : la turbo en xp-g avait été proposée suite aux multiples réclamations quand ils ont fait passer la quark classique de la xp-e à la xp-g, perdant au passage la moitié en lux... la turbo permettait de récupérer un spot concentré comme sur l'ancienne version.
donc j'ai pris pour comparaison la quark classique en xp-e r2, avec petit reflecteur, distance environ 10m
xp-e r2
turbo xp-e r4
côte à côte, ouaff
mirmidon
MessageSujet: Re: quark turbo xp-g => xp-e   Jeu 29 Sep - 20:54
rien a dire c'est probant et peu couteux super modification que la lumière soit cheers
merci a toi et excellent travail ( respect grand lumineux ) de professionnel Smile
bon WK a tous
mfredom
MessageSujet: Re: quark turbo xp-g => xp-e   Ven 30 Sep - 11:18
Salut T2C,
L'XPG est normalement drivée à combien sur cette quark ?
MessageSujet: Re: quark turbo xp-g => xp-e   Ven 30 Sep - 11:27
C'est du 990mA.
phoenix
MessageSujet: Re: quark turbo xp-g => xp-e   Ven 30 Sep - 12:22
xp-e r2
turbo xp-e r4
côte à côte, ouaff
Merci Exclamation vraiment sympa cette R4
RVXXLV
MessageSujet: Re: quark turbo xp-g => xp-e   Dim 2 Oct - 4:11
Ça ! Ça, ça m'interresse bigrement !
Mais dis moi, tu es parti de quelle base comme Quark, une Turbo classique une XP-G R5 ? Mais donc, si tu as mis une XP-E dedans, ça doit resserre encore le faisceau ? Déjà le miroir plus large rapproche la taille du faisceau de celui des Quarks classiques, petit réflecteur, ancien modèle, celles qui étaient montées en XP-E R2. Mais là, en mettent une XP-E dans un réflecteur conçu pour la XP-G, tu dois obtenir un hotspot encore plus étroit que sur les anciennes Quarks R2 à petit réflecteur ?
Je te demande parce que ce n'est pas forcément évident sur les photos.
Et puis je finis par m'y perdre dans ce dédale de réflecteurs et de diodes de toutes les tailles .
MessageSujet: Re: quark turbo xp-g => xp-e   Dim 2 Oct - 7:20
oui désolé c'est pas évident de faire un rendu réaliste avec mon appareil photo compact...
donc sur la photo j'ai essayé de comparer la quark 123² xp-e r2 à la turbo 123² xp-g r5 modifiée avec une xp-e r4 (de chez cutter)
ça peut paraître idiot comme comparaison vu que les reflecteurs n'ont pas la même taille et texture, c'est pourquoi j'ai ressorti le post de présentation de la quark turbo ici (pfiouu octobre 2009, ça date !!) ou D.C. disait ceci :
Citation :
These Quark Turbos will have a larger head and will have a similar throw (hotspot size) compared to the XP-E Quarks. The Turbos will have 5% more throw than the non-turbos. The reason why there is not more throw is due to the large die of the XP-G's versus the XP-E's (with all things being the same, the XP-G's diverge 28.5% more - more discussion on throw in another thread )
à vue de nez, le résultat est assez proche de ce que l'on a avec un module p60 xp-e reflecteur lisse, avec un poil plus de throw quand même (le réflecteur est un peu plus profond dans la quark)
à vue de nez je dirais entre 9 et 10,000lux à 1m
pour comparer : la nex, ma tk11 et la sr3 sont larguées... Very Happy
il y a toujours un donut hole si tu regardes de près sur un mur blanc, mais moins présent qu'avec la xp-g
et puis en modulant les tubes, tu peux faire un truc très sympa : rabbit
RVXXLV
MessageSujet: Re: quark turbo xp-g => xp-e   Dim 2 Oct - 23:52
À Ti2C :
Merci de tes précisions. Ce qui m'intéresse surtout, ça serait de modifier une Quark Tactical 2*123, une XP-G, pour y mettre la même XP-E R4 que toi, en neutral et pas trop warm si possible.
Je suis un amoureux des anciennes Quark XP-E R2 NW, j'en ai plusieurs, la seule chose que je regrette étant le manque de puissance par rapport aux nouveaux "pocket rockets". Alors acheter juste une ou deux têtes de Quarks XP-G CW actuels et les modifier comme toi, ça me tente bien.
Je dis deux parce que je prendrais une tête 2*123, et une autre qui fonctionne pour les diverses autres configurations, 1*AA. 2*AA et 1*123, puisque c'est la même pour les trois.
Je ne vais pas racheter des lampes complêtes, j'en ai déjà de trop.
Par contre, je commence à lorgner de manière inquiétante vers un Thrunite Neuron 2C en NW What a Face
MessageSujet: Re: quark turbo xp-g => xp-e   Lun 3 Oct - 8:52
les premières NW en xp-e étaient des q3, pas des r2... puissance modeste mais teinte géniale, je conserve la mienne précieusement !
si tu veux du neutral en r4, c'est cuit pour le moment (mais ça devrait pas tarder) j'ai pu trouver du neutral jusqu'en r2 (4d) mais rien de plus haut en bin.
la teinte est plus froide que les 5a des premieres NW, mais c'est pas mal quand même et sans comparaison possible avec les xp-g cool-white qui étaient vraiment hideuses
perso je te conseillerais plutôt de prendre une tête turbo, voire une turbo entière (on devrait rentrer dans la saison des promos 4sevens) elle est vraiment complémentaire des classiques.
après entre 123² ou aa² à toi de voir...
la 123² drive la led à 990ma
la AA²/AA ou 123 alimente à seulement 700ma c'est un peu dommage..
RVXXLV
MessageSujet: Re: quark turbo xp-g => xp-e   Mer 5 Oct - 6:16
GRRGGRRRRRMMGGRRMGRRMMMBLGRRGGRMMBLL !!
CETTE SA.......E DE PU.... DE COCH......E DE FU.... DE FORUM M'A ENCORE EFFACÉ TOUT UN MESSAGE !!!
Je ne sais pas à cause de quoi, je n'y connais RIEN en trucs de forums et tout ça, mais ce que je sais, c'est qu'il n'y a que ici que ce genre de trucs m'arrive ! On dirait que j'accroche une touche, je ne sais pas laquelle, avec le doigt, un des 2 avec lesquels je tape ou un des autres que j'essaye de garder repliés..ET HOP ! Ça me balance sur la page d'avant, ou d'après, ou d'ailleurs, tout à l'heure ce fut Gogol !
Merdalafin ! Moi colère, et quand colère l'est grosse moi prendre Nagan et coller balle dans tête à sais pas qui, mais balle dans tête quand même !
Boljémoï de Boljémoï ! Sabaka !
MessageSujet: Re: quark turbo xp-g => xp-e   Mer 5 Oct - 6:25
Essaie d'enlever le mode "edition" ça A marché pour moi...
DEMONEX
MessageSujet: Re: quark turbo xp-g => xp-e   Mer 5 Oct - 10:01
ça me l'as fait 2 ou 3 fois, c'est ultra énèrvant.
Cooper
MessageSujet: Re: quark turbo xp-g => xp-e   Mer 5 Oct - 18:04
Si ça te balance sur la page précédente c'est que tu dois utiliser la touche RETOUR (celle au dessus d'ENTÉE) pour effacer une erreur de frappe.
Sinon saisis sous Word ou autre et fait un copier coller. Pour les revues longues c'est préférable.
MessageSujet: Re: quark turbo xp-g => xp-e   Lun 31 Oct - 17:44
petit retour sur la bidouille : j'ai pu comparer avec la version xp-g s3, et bien malgré les 21% de performances en plus la S3 se fait écraser en throw par la r4.. Razz
le spot de la xp-e est moitié plus petit que la xp-g mais reste concentré quand la xp-g commence à se diluer (vers 25/30m), le donut hole est beaucoup moins présent !
en gros : imaginez une tk11 avec la led un peu poussée mais avec un faisceau super propre... I love you
ps : il y a maintenant des xp-e r5 dispo chez cutter... scratch
» [presentation] quark turbo xp-g r5
» quark turbo xp-g => xp-e
» Quark 123² turbo
» Turbo neon
» une envie irrésistible de quark !
