 Problème sur intérrupteur Klarus XT 10
Cooper
MessageSujet: Problème sur intérrupteur Klarus XT 10   Mar 20 Sep - 21:48
Bonsoir,
Aujourd'hui, en séparant la tête de ma lampe du reste du corps et en la remontant, j'ai réussi à faire déconner ma lampe.
Quand elle s'allume, c'est uniquement en relâchant le bouton et encore, elle s'éteind. Quand je la secoue j'ai de brefs flashs. Le strobe fonctionne lui parfaitement.
De retour à la maison, j'ai entrepris :
- essai avec un autre accumulateur ;
- virer toute la graisse ;
- démontage du tailcap et ponçage de certaines parties à la laine d'acier 00000 car elles étaient devenues noires.
Je n'ai pas réussi à la réparer. Pourtant quand je mets un trombone entre le moins de l'accu et le corps de la lampe, elle s'allume normalement.
Qu'aurais je oublié de tester ?
MessageSujet: Re: Problème sur intérrupteur Klarus XT 10   Mer 21 Sep - 3:08
Regardes si le tailcap est pas dévissé a l'interieur...
MessageSujet: Re: Problème sur intérrupteur Klarus XT 10   Mer 21 Sep - 4:04
RVXXLV
MessageSujet: Re: Problème sur intérrupteur Klarus XT 10   Mer 21 Sep - 7:18
" Séparer la tête du corps est une solution de dernier recours, et ne doit jamais être envisager autrement que comme tel. Penser que remettre la tête en place permettra de recommencer ensuite comme si de rien n'était, est un point-de-vue dont l'irréalisme confine à la psychose. "
Anatole DEIBLER
Cooper
MessageSujet: Re: Problème sur intérrupteur Klarus XT 10   Mer 21 Sep - 17:30
J'ai tout démonté le talicap pour nettoyer l'intérieur et ce n'est pas desserré. J'ai même utilisé de la laine d'acier pour enlever le noir dégueulasse qui c'était déposé sur cette bague à deux trous. Du noir c'était aussi déposé sur la borne négative de l'accu et le "téton" qui le relie.
A part contacter Going Gear, je ne vois pas autre chose.
MessageSujet: Re: Problème sur intérrupteur Klarus XT 10   Mer 21 Sep - 18:29
T'as peut etre pas remonté dans le bon ordre ton tailcap, des fois c'est tout con : juste une rondelle en metal qui est pas au bon endroit..
Cooper
MessageSujet: Re: Problème sur intérrupteur Klarus XT 10   Mer 21 Sep - 18:36
Elle a déconné suite à la séparation et au remontage de la tête sur le corps de la lampe. J'ai démonté le tailcap car je n'arrivais pas à trouver la panne.
Par conte le bouton mode qui active le strobe lui marche correctement. Seul l'autre m'aurait lâché ?
EDIT : ça aide de faire des reviews car j'ai pu voir que mon remontage était correct :
DEMONEX
MessageSujet: Re: Problème sur intérrupteur Klarus XT 10   Mer 21 Sep - 20:09
Anatole DEIBLER
Laughing Razz Very Happy Excellent!!!
» Problème sur intérrupteur Klarus XT 10
» Problème d'intégration des vidéos.
» Problème d'intégration de la nouvelle venue
» [Interrupteur électrique invisible] Niko Mysterious
