 usinage surefire pour 18650 en france ?
tonton shu
MessageSujet: usinage surefire pour 18650 en france ?   Mar 6 Sep - 21:07
salut
est ce qu'il y a un gars specialisé dans les rectifications de surefire pour utiliser des 18650 en France ?
merci
RVXXLV
MessageSujet: Re: usinage surefire pour 18650 en france ?   Mar 6 Sep - 23:58
Bonjour.
Je ne vois pas pourquoi tu veux commettre pareille abomination ? Déjà parce que, à moins de changer le driver de la diode, ta lampe ne marchera plus ! SureFire est une marque "pro", une vraie, donc leurs lampes sont faire pour fonctionner avec des primaries CR123 et point barre. J'ai déjà lu sur CPF que certains semblent utiliser des rechargeables RCR123, ou 16340, dedans et que ça à l'air de fonctionner, mais ce qui est sûr c'est que je ne sais pas quel marque d'accus ils utilisent parce que mes AW ne rentrent pas dans ma LX2 ni dans ma E2D Led Defender.
En plus je ne suis pas convaincu que le survoltage à 2 x 3,8V - soit 7,6V au lieu des 6V prévus - des 16340 ne provoque pas, à la longue, de défaillance grave du driver. Mais sur du 18650 à 3,8V, impossible, les lampes sont conçues pour prendre du 6v.
Mais pour quoi faire de toute façon, moi j'utilise des Tenergy LiFePO4, qui ont exactement le gabarit d'une primary CR123 et fournissent 3,0V, et ça marche impeccablement.
Et si tu envisage de changer le driver en plus de faire massacrer le fût de la lampe, alors je ne vois pas pourquoi prendre une SureFire, il y a un tas de chinoiseries qui peuvent servir " d'hôte " pour un montage perso et accptent d'origine les dimensiosn d'18650. Certains sont d'excellente facture comme les Dereelight.
tonton shu
MessageSujet: Re: usinage surefire pour 18650 en france ?   Mer 7 Sep - 4:00
mais sinon , tu connais une adresse ?
pour info , les anciennes series E acceptent les 17670 et les RCR123 sans soucis , le diametre interne etant plus important.
et les RCR123 de chez batterystation passent dans tous les modeles surefire.
là je parle des series C pour l'usinage, j'ai omis de le preciser.
RVXXLV
MessageSujet: Re: usinage surefire pour 18650 en france ?   Mer 7 Sep - 5:03
Ok, je n'ai qu'une E2D Led Defender et une LX2, pour ça que ne savais pas. Mais sinon pour ce que je te disais, ça reste valable au sujet des drivers, enfin d'apès ce qu'en disent les CPF'ers. Les SF's sont conçues pour être alimentées au minimum par 6V, donc le 3,7V d'un accu Li-ion ne fsuffisent pas.
Pour ce qui est de l'usinage, moi je suis au Qc alors je n'ai plus trop de contacts en France, mais c'est con, il y encore quqlques mois j'avais la possibilité de le faire moi-même, un atelier avec tour et fraiseuse sous la main. Je bosse dans la mécanique industrielle.
Mais je le dis encore une fois, je ne vois vraiment pas l'intérêt de massacrer, parce que c'est quand même un massacre, une SureFire, au prix qu'elles coûtent, alors qu'il existe plusieurs marques proposant des hôtes de très bonne qualité. J'ai cité Dereelight mais il y en a d'autres.
Enfin bon, chacun ses goûts, mais le bricolage de ce genre, sur une base saine qui fonctionne comme une horloge, aboutit le + souvent à la transformer en boite à chagrin.
Je me souvient d'un copain tireur, en France, flic de son état, qui s'était acheté la version civile (sans full-auto) et en calibre occidental 5,56mm du Kalachnikov, fabrication Izmash et tout, et qui avait voulu le modifier..... Suspect
Résultat... Mad , enrayement sur enrayement, et des beaux, pas du stovepipe, non non, du bon gros blocage à l'alimentation, avec cartouche coincée de travers dans la rampe d'alimentation, la griffe d'extracteur déjà prise dans la gorge, du beau...du bon...Dubonnet ! Obligé de démonter le flingue au stand, tout ça tout ça, et pour que ça recommence à chaque 10 coups ou presque, hilarant Laughing
Sur un Kalach' , le flingue le plus fiable au monde ! Enfin, tout ça pour dire que les modif's ...
Le pire, c'est qu'il est arrivé à le revendre son engin pourvoyeur de suicide,, l'essstie de crisss de sacrament !
DEMONEX
MessageSujet: Re: usinage surefire pour 18650 en france ?   Mer 7 Sep - 6:36
Dans ton titre, on dirait que il s'agit d'un usinage particulier aux SF's.
Mais n'importe quel tourneur/fraiseur pourrait usiner un tube en alu, non?
Sinon, de quel usinage précis a tu besoin?
tonton shu
MessageSujet: Re: usinage surefire pour 18650 en france ?   Mer 7 Sep - 13:51
je sais bien qu'un tourneur me fait ça , mais pour les C2 , j'aurais aimé savoir si quelqu'un le faisait regulierement , afin de ne pas abimer l'exterieur de la lampe
RVXXLV : j'utilise des drop in qui fonctionnent a - de 6 volts , et des 18650. je ne sais meme pas pourquoi tu insistes , dois je vraiment me justifier ?
MessageSujet: Re: usinage surefire pour 18650 en france ?   Mer 7 Sep - 15:38
Tu as déjà l'option 17650 qui est compatible avec les torches surefire, du moins avec certaines.
Faut pas non plus faire de "l'intégrisme", chacun fait comme il veut, non ?
tonton shu
MessageSujet: Re: usinage surefire pour 18650 en france ?   Mer 7 Sep - 15:49
je ne sais pas a qui tu t'adresses , si c'est a moi , j'ai deja des 17670 mais je prefere l'option 18650 pour l'autonomie superieure.
je suis juste etonné de la "reponse" de RVXXLV , je m'en fous des CR123 et des modules 6v surefire , j'aimerai simplement utiliser des 18650 dans des corps Surefire sans devoir remplir un questionnaire.
RVXXLV
MessageSujet: Re: usinage surefire pour 18650 en france ?   Jeu 8 Sep - 0:19
@ tonton macoute :
Commence par rester poli stp, ici c'est une règle, on a pas gardé les cochons ensemble que je sache. La Bèbète sauvage a créé ce forum justement pour cause d'en avoir marre de se supporter des malappris et des irrascibles sur un autre, de forum, consacré aussi aux lampes.
D'autre part, je te fais remarquer que c'est toi qui est demandeur là, non ?
Ici c'est un forum convivial, on y discute, on y rigole et on y donne son avis, ce qui implique un minimum de savoir-vivre. Ce n'est ni un libre-service ni les pages jaunes, et si je réponds à ta question à ma façon, ben c'est ma façon et c'est tout, tant que je reste correct bien sûr, ce qui était le cas. Et je ne t'ai jamais demandé spécialement de répondre.
On est pas des clébards qu'on siffle, tout juste bons à répondre ou la boucler selon les désidératas de Monsieur. Si tout ce que tu veux c'est trouver un atelier d'usinage sans bavardage inutile, tu ouvres les pages jaunes et tu cherches, personne ne te posera de question.
MessageSujet: Re: usinage surefire pour 18650 en france ?   Jeu 8 Sep - 3:01
RVXXLV a écrit:
@ tonton macoute :
La Bèbète sauvage a crée ce forum justement pour cause d'en avoir marre de se supporter des malappris et des irascibles sur un autre, de forum, consacré aussi aux lampes.
Toutafé d'accord, je confirme ...
Achtung !! sinon j'envoie les C.R.S
RVXXLV
MessageSujet: Re: usinage surefire pour 18650 en france ?   Jeu 8 Sep - 4:03
Merci M'sieur l'agent !
tonton shu
MessageSujet: Re: usinage surefire pour 18650 en france ?   Jeu 8 Sep - 4:09
ok , j'vous laisse.
tonton shu
MessageSujet: Re: usinage surefire pour 18650 en france ?   Jeu 8 Sep - 16:35
R2D2XL , quand on lit mon message de 2 lignes ou je dis , apres que tu ais insisté 2 fois , que je me fous des CR123 et quand on voit le pamphlet que tu me (re)ponds concernant le respect , la politesse ( venant d'un gars qui appelle les chinoix des niakoués) on sent comme un decalage.
enfin bref ça ne me pose pas de soucis , et en respect pour la travail de la bete sauvage , je m'en vais afin de ne pas perturber le forum.
je remercie aux passages la plupart des membres pour leur acceuil et gentillesse , et souhaite longue vie a ce forum.
pour conclure , voilà mon dernier jouet , un massacre de surefire modifiée pour un accu 18650 , tete oveready , lentille UCL frosted , mc clicky et plusieurs modules au choix .un peu mon graal en lampe
DEMONEX
MessageSujet: Re: usinage surefire pour 18650 en france ?   Jeu 8 Sep - 18:24
Tonton shu, je trouverais très dommage que tu quittes le forum.T'en connais un rayon et je suis sûr que tu pourrais faire avancer ou agrémenter ce lieu où des gens comme moi on besoin de beaucoup apprendre.
Je comprends néanmoins que tu sois sur la défensive.
-Ce n'est que mon avis mais, en effet, RVXXLV tu aurrais pu être un poil plus diplomate.
-En revanche toi tonton shu, je pense que lorsque quelqu'un sur un forum ne répond pas comme tu l'entend, le mieux est d'ignorer cet personne.
Comme ça l'autre s'en aperçoit et le fil de la discution peut reprendre.
Encore un avis personnel:
je pense que c'est en faisant des expériences (aussi farfelues soient elles) que l'on fait des découvertes intérressantes, que l'on avance.
La prise de risque est louable. (surtout quand c'est pas avec mon matos)
Donc peace et longue vie au forum qui n'est rien sans forumeurs. Sad c'est beau, hein!!!
Alex.
MessageSujet: Re: usinage surefire pour 18650 en france ?   Jeu 8 Sep - 21:40
DEMONEX a écrit:
1 Ce n'est que mon avis mais, en effet, RVXXLV tu aurrais pu être un poil plus diplomate.
2 Donc peace et longue vie au forum qui n'est rien sans forumeurs. Sad c'est beau, hein!!!
Alex.
1 Perso je ne trouve pas ...
RVXXLV, c'est le Bordurien du Grand Nord à sa façon de parler et franchement sans prendre partie pour l'un ou l'autre, sur ce coup là je n'ai rien à reprocher à couillu le caribou.
Quant au message sur les CRS, il n'était absolument pas destiné à Mon Oncle qui est un bon contributeur à ce forum, mais un petit rappel comme l'avait fait le Québec Libre pour l'ensemble des participants, bibi compris sauf que je m'enverrai alors les gendarmes mobiles Smile ... allez viens t'batt' le moblo
2 Toutafé !!! yeeeesssss
MessageSujet: Re: usinage surefire pour 18650 en france ?   Ven 9 Sep - 12:35
Perso, j'ai trouvé que RVXXLV faisait un peu de la morale déplacée à tonton shu en sacralisant un peu trop un bête tube aluminium sous prétexte qu'il y a écrit Surefire dessus.
Usiner les tubes Surefire c'est fait et refait et ça ne pose aucun problème du moment que c'est bien fait, c'est à dire qu'il ne faut pas l'usiner au diamètre de la 18650 du bouchon jusqu'à la tête (de part en part), il faut laisser une petite "bague" au diamètre original du côté de la tête pour bloquer l'accu.
http://thebrightsideforums.com/viewtopic.php?f=15&t=292
A part ça tonton shu, ce n'est peut être pas la peine de te formaliser pour si peu. Laisse courir.
RVXXLV
MessageSujet: Re: usinage surefire pour 18650 en france ?   Ven 9 Sep - 20:37
Je n'ai fait aucune "morale" à qui que ce soit, j'ai donné un avis tout-à-fait personnel et en l'indiquant bien comme tel lorsque je disais " Enfin bon, chacun ses goûts..."
Quant à l'anecdote sur Claude et son Izmash, ça venait bien plus d'une volonté de partager un épisode amusant dont je me souviens que de quoi que soit d'autre. Comme je l'ai dit, il me semble que ce forum est aussi pour tous un lieu de convivialité, non ?
J'imagine ne pas être le seul ici à avoir dans la quarantaine donc tout le monde a peu ou prou connu, avant qu'internet n'existe, ce qu'on appelait des clubs, d'aéromodélisme, de modélisme de blindés ou de voitures, de tir, de ball-trap, de cerf-volant, ou de ci ou de ça ?
Bon, eh bien si c'est le cas, vous devez vous rappeler qu'il y avait toujours un lieu "commun" où tout le monde se retrouvait, discutait et buvait un café ou une bière, un peu comparable à ce qu'est ce forum, mais en "réel".
Comme l'a énoncé notre Altesse Resplendissante et Gourou Éclairé, j'ai nommé Le Grand Lumineux , dans ses tables de la Loi, la manière dont on s'exprime par écrit, ici donc, représente le plus souvent la manière dont on se comporte dans la "vraie vie".
Alors si vous replacez l'échange incriminé, entre moi et Tonton Shu, dans une situation "réelle", le club de modélisme ou d'autre chose dont je parlais, ben vous n'aurez aucun mal à vous rendre compte de quel côté il y a comme un petit problême.
Je ne dis pas si j'avais continué - ce que bien sûr il ne me serait jamais venu à l'idée de faire -mon histoire sur 10 messages, ok, mais là. Je ne savais même pas que ce type est un passionné de modif' de SureFire, c'est la PREMIÈRE fois que je discutais avec lui. Il s'est inscrit cet Été apparemment, et je ne suis pas venu pendant un sacré bout de temps.
Faut pas exagérer non plus.
Et pour finir, je précise à ce monsieur, s'il lit ce message, que je n'ai jamais parlé de "respect", je laisse ce terme aujourd'hui tellement galvaudé qu'il en a perdu toute valeur à une certaine catégorie de monde qui ne cesse de le réclamer sans même savoir ce que signifie en éprouver. Catégorie de gens desquels Picole et Bosco doivent, je pense, avoir une certaine pratique de par leur métier qui les amène à y être, d'après un ami à moi qui est aussi de leurs collègues, confontés plus souvent qu'épisodiquement.
Je me suis contenté de parler de politesse et de savoir-vivre, c'est déjà bien suffisant. Et ça n'a rien avoir avec le terme "niakoués", qui est une référence aux Guignols et au Cdt Sylvestre qui utilise ce terme à toutes les sauces, comme les "tinois" en est un autre.
Voilà, désolé d'en avoir pondu une tartine, mais pour moi c'est la tartine finale sur ce sujet, pas envie d'y passer la fin de l'année.
@ Picole :
Merci du "je n'ai rien à reprocher à couillu le caribou", par contre je serais curieux d'avoir une explication sur la suite du message, le Québec Libre, le rappel à l'ordre des participants ??
MessageSujet: Re: usinage surefire pour 18650 en france ?   Ven 9 Sep - 21:32
RVXXLV a écrit:
@ Picole :
Le Québec libre = toi "RVXXLV" (tu demeures bien en pays Caribous rendeer ou je mets gouru depuis le début)
Picole a écrit:
... un petit rappel comme l'avait fait le Québec Libre pour l'ensemble des participants
Pas un rappel à l'ordre mais un rappel de biensénce que tu citais dans ces phrases : "La Bèbète sauvage a crée ce forum justement pour cause d'en avoir marre de se supporter des malappris et des irascibles sur un autre de forum, consacré aussi aux lampes ... Ici c'est un forum convivial, on y discute, on y rigole et on y donne son avis"
Quand aux "CRS", (l'ordre) je rappelais à l'ensemble des participants que si on ne respectait pas la charte, moi compris, le Poilu d'une autre région froide à l'Est de l'europe actuellement entrain de se faire dorer la pilule dans le Sud ne se priverait pas d'éliminer le ou les éléments discordieux
RVXXLV
MessageSujet: Re: usinage surefire pour 18650 en france ?   Ven 9 Sep - 21:36
@ Picole :
Ok, ça yest, j'ai compris, c'était juste le temps que ça monte des pieds jusqu'au cerveau.  Reçu mon capitaine !
MessageSujet: Re: usinage surefire pour 18650 en france ?   Dim 11 Sep - 6:29
Z'avez fini de vous pignoler le cerveau, les filles ? Au lieu de sortir dans les bois la nuit éclairer les arbres avec vos Prrrrrrrrrrécieux ! De mon côté, ça va pas trop mal ! J'attends un rendement de l'ordre 85% par jour, je dors moins de 3h, et je passe le reste du temps à chtirlipoter les bits de mon ordinateur !
Par contre, dès que j'aurais fini mon soft, vous aurez le plaisir de trouver un lien de téléchargement et de jouer avec ! Vous verrez, je le trouve très intéressant...
Mais... Chhhttt ! C'est une surprise ! Déjà que le KGB, la CIA et autres m'ont à l'oeil ... Extrait d'une discussion avec un ami :
[10.09.2011 01:28:48] Michel : après, j'envoie en Email à mon pote Mahmoud Ahmadinejad
[10.09.2011 01:28:54] Michel : pour lui proposer le produit Very Happy
[10.09.2011 01:29:21] Michel : il avait aimablement répondu à ma demande d'asile politique (si si, je dois avoir l'email quelque part)
[10.09.2011 01:29:39] Fabrice : avec tes conneries, tu vas te retrouver avec un micro de la NSA poussé si loin au fond de ton cul qu'il te chatouillera les amygdales
Voià comment qu'on cause entre hommes velus !
Je considère le différent entre les maniaques des tours mécaniques qui torturent les SF et le gratteur de burnes de "Couillu le Caribou" comme étant clos !
@Môssieur Picole : Je bosse moi ! Pas le temps de me dorer la pilule, ni de voir ma Bordurienne Orientale.
Bonne journée Les Illuminatis
RVXXLV
MessageSujet: Re: usinage surefire pour 18650 en france ?   Dim 11 Sep - 6:37
Citation :
Shocked
lol!
» Desserte pour Fraiseuse sur socle
» [Réalisation] Une bibliothèque sur-mesures à la Diomedea
» plateau tournant
» Marques recommandées / ou a fuir
» WANTED : Lampe puissante pour nous les hommes....
