 Votre dernier achat ? (archives)
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4 ... 21 ... 40  Suivant
MessageSujet: Re: Votre dernier achat ? (archives)   Mar 10 Aoû - 15:48
j'ai acheté un keep2go du pauvre, (apparement c'est une paraison, mais pas pour nos formats de bouteilles, le bouchon est un peu plus large)
je voyais ça beaucoup plus petit, de la taille d'un tube à essais, mais en fin de compte, ça fait la taille d'une RRT2 ou d'une T100C2,
donc pas mal pour trimballer 2 accus 18650 ou diverses bricoles au sec dans un millieu humide, ou faire flotter une loupiote clignotante à la surface d'un plan d'eau pour appâter le loch ness Laughing
keep2go du pauvre, chez DX !
MessageSujet: Re: Votre dernier achat ? (archives)   Dim 15 Aoû - 10:52
Yac a écrit:
Ton retour sur le drop-in Q3 warm white va m'interessé. J'ai été surpris et content de la XRE-Q3 5A que j'avais dans ma L-mini mais finalement j'ai remis une Q5 WC parce que le warm white c'est sympa mais tellement moins lumineux.
J'ai fait une série de beamshots: Modules D26 - BEAMSHOTS (lien).
Le module XP-E.Q3 5A n'est pas aussi lumineux que je l'aurais pensé, je m'attendais à légèrement plus mais cela ne me dérange pas. Cela doit venir en partie du fait que la LED ne sorte pas dans le réflecteur, elle est légèrement en retrait, ce qui faire perdre de la luminosité. Comme la LED ne sort pas, toute la lumière diffusée par le dome sur les coté est perdue au lieu d'être collectée et collimatée par le réflecteur pour former le hotsopot.
La teinte tire sur le magenta, cela donne une teinte un peu violette. J'ai l'impression qu'il chauffe plus que les XR-E présentés en beamshot.
A noter que l'étoile ronde, sur laquelle est soudée la LED, est juste posée sur le module. Elle adhère un peu au fond du module grâce à la pâte thermique qui reste visqueuse, l'étoile bouge et ne reste pas centrée.
Je préfère la teinte du 5C (XR-E.Q3 5C module xeno (Zhongwin)) du moins en extérieur car la teinte est chaude mais pas trop.
A l'intérieur, j'aime beaucoup la teinte warm white du module DX XR-E.P3, il est plus lumineux qu'attendu. Sa teinte est moins chaude mais assez proche de ma très vielle maglite solitaire. Cette teinte se rapproche aussi des ampoules fluocompactes Philips 'tornado' qui sont un peu moins chaudes mais qui ont également une teinte tirant assez fortement sur l'orangé.
Yac
MessageSujet: Re: Votre dernier achat ? (archives)   Dim 15 Aoû - 13:49
Merci pour le retour détaillé sur les drop-in warm.
Il faudrai essayer de bricoler pour que le reflecteur se trouve plus proche de la led sur le drop-in XPE.
Alors hop démonte la led et sort ta dremel bounce
je pense que je vais commander un XR-E P3 pour voir c'est pas la ruine
MessageSujet: Re: Votre dernier achat ? (archives)   Dim 15 Aoû - 15:20
Bah j'ai essayé de remplacer son réflecteur par un autre, malheureusement comme la LED était mal centrée, j'ai un peu endommagé le dome de la LED qui a frotté sur le bord du trou laissant passer la LED. Ça se voit sur le beamshot (j'avais remis le réflecteur d'origine pour les photos) il y a un point plus foncé dans le hotspot.
J'aime moyennement sa dominante magenta.
J'espère que tu ne fais pas partie de ces malades qui n'ont qu'une obsession: toujours plus de puissance en single-led, ce qui pousse à toujours prendre le cool white plus puissant que le neutral ou warm.
Bon je respecte, mais franchement il n'y a pas que la puissance en lumens qui compte. Essayer d'autres teintes que le cool white c'est sympa aussi.
Enfin moi j'ai commencé avec une torche XR-E.R2 (JetBeam JetIII-M) et une XP-G.R5 (fenix TK12) et j'ai tout de suite préféré la teinte un tout petit peu plus chaude de la R2.
J'avais envie d'essayer des LEDs neutral white en priorité, puis des warm white mais je me suis rabattu sur des hosts P60 Zhongwin (Farka F8 et Xeno G5) equipés en modules D26 XP-G.R5 (cool white), commandés avec un module D26 supplémentaire XR-E.R2.
Le revendeur s'est planté et m'a envoyé le module Zhongwin XR-E.Q3 5A des beamshots. Lors de ma commande j'avais hésité à le prendre au lieu du R2. L'erreur a été plutôt heureuse. J'ai tout de suite adhéré à cette teinte même si j'ai été surpris durant les premières minutes.
La prochaine fois je crois que je vais commander celui-ci pour voir:
Cree Q2 LED Drop-In Module for WF-502B and Similar Flashlights (3.6V~12V Input)
- Model: 5AQ2
- Features a Cree XR-E Q2 LED emitter
- Accepts 3.6V~12V input
- Color temperature: 4000~4300K
- Single mode regulated circuitry
J'espère qu'il ne tirera pas trop sur le violet parce qu'à priori le 5A c'est un peu magenta:
Le neutral et le warm white c'est le bien ! .
J'aimerais bien essayer du neutral/warm white en high CRI.
Yac
MessageSujet: Re: Votre dernier achat ? (archives)   Dim 15 Aoû - 16:13
Ok alors laisse tombé le bricolage ou alors démonte d'abord la led avant tu la remettra ensuite avec de la pate thermique
sinon les drop-in monomode j'aime pas trop car même si la teinte sera chaude c'est souvent trop lumineux pour s'adapter a toute les situation et ça chauffe souvent de trop.
Disons que je suis pas obsédé complètement par le single led le plus puissant mais par contre je ne suis pas gêné par la lumiere très blanche tant qu'elle ne tire pas trop vers le bleu.
J'ai des led WC comme lampe de bureau, lampe de chevet, éclairage de salle de bain...
A vrai dire je n'ai eu qu'une lampe en warm white une Q3 5A monté sur une L mini le problème c'est que j'adorais cette lampe et l'avais souvent avec moi mais j'étais assez déçu de sa luminosité par rapport à mes autres lampes et de ne pas pouvoir mieux tiré parti de la très bonne régulation dont dispose cette lampe.
MessageSujet: Re: Votre dernier achat ? (archives)   Lun 16 Aoû - 8:52
pour en revenir au sujet....
j'ai reçu encore des boiboites de rangement DX pour petites fournitures, vraiment rikiki, mais idéal pour stocker leds, drivers, ou accus 16340/18650, certainement des dropins aussi..
2.47$
maintenant y'a plus qu'a commander encore plus de chinoiseries pour remplir les boiboites !
phoenix
MessageSujet: Re: Votre dernier achat ? (archives)   Lun 16 Aoû - 12:57
salut
bé moi j'me suis commandé une romisen RCA4 X ( 1 mode) en gray chez shiningbeam
un chargeur 10440 et des accus protegés chez HKequipment
faut que j'me prenne un chargeur pour 16340 et 2 accus now !
MessageSujet: Re: Votre dernier achat ? (archives)   Mar 17 Aoû - 17:17
Et bien voilà ! Pour mon anni, je me suis offert un petit Prrrrrrrrrrrrrécieux !
http://www.safe-light.com/
Enfin, j'ai pris un modèle de chaque :
Ze Survival avec un Grand "Z" !
Ze Handyman toujours avec un Grand "Z" !
Ze Lantern aussi avec un Grand "Z" comme "ZorGlub"
Bref, un excellent produit, à un prix plus que correct, PAS de frais de ports, et c'est une petite société, donc excellent contact avec les clients !
Une revue du produit ICI
MessageSujet: Re: Votre dernier achat ? (archives)   Mar 17 Aoû - 20:33
Ahh bienvenue au club des SAFE LIGHT mon ami...
Moi aussi j ai craqué il y a un petit moment deja pour le model SURVIVAL. C est une excellente lampe de survie..
J ai pris un modèl à led verte et une carcasse rouge...
Cest super correct comme faisceau pour les cas de force majeur.. Bien entendu il ne s agit pas du tout de lampes puissante mais bien de lampe de survie qui resiste a tout (ou presque) et surtout avec une autonomie de malade.. Et ca, c est super intéressant je trouve.
Cela me fait d ailleurs penser que je vais en reprendre 2 autres pour mettre dans la maison, tellement ces lampes sont indispensable en cas de BLACKOUT..
et en plus le port est gratis.. c est pas beau la vie ...
Yac
MessageSujet: Re: Votre dernier achat ? (archives)   Mar 17 Aoû - 21:00
ça éclaire comme un porte clé à led 5mm ? (genre ça :http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.1100)
MessageSujet: Re: Votre dernier achat ? (archives)   Mer 18 Aoû - 3:37
SavageBeast a écrit:
Et bien voilà !
Ze Survival Ze Handyman Ze Lantern
J'attends avec impatience le petit test des trois pour m'en choisir 1 (1 ou 3 en particulier)
Votre Grandeur Lumineuse va nous faire ça dès réception
Yac
MessageSujet: Re: Votre dernier achat ? (archives)   Mer 18 Aoû - 5:22
MessageSujet: Re: Votre dernier achat ? (archives)   Mer 18 Aoû - 10:16
@ YAC : L éclairage du SURVIVAL est bien plus puissant que les petits porte clef 5 mm..
C est vraiment une lampe torche avec laquelle on peut avancer en interieur comme à l exterieur.
Il y a 3 niveaux de puissance :
1/ Moonlight qui reste en permanence allumé, ce qui permet de reperer la lampe dans le noir, avec une autonomie de 1 an avec la pile livrée ou 2 ans avec une ENERGIZER.
2/ le MEDIUM
3 /HIGHT
4/ LE BEACON, une sorte de STROBE LENT servant à se faire reperer
Pour changer de mode il suffit d appuyer sur le bouton à chaque fois et on passe d un mode à l autre...
En fait la lampe est en caoutchouc, qui protege des chocs, et la rends étanche mais uniquement dans une flaque d eau je dirais...
Elle tient tres bien en mode Bougie, il y a un petit anneau au cul pour mettre une LANYARD..
Bref, encore une fois c est pas un foudre de guerre au niveau puissance... Tout l interet de ces lampes est d avoir une lampe que l on peut reperer dans le noir, avoir un faisceau tout de meme efficace ( pour l avoir essayer en interieur et en exterieur, c est pas si ridicule que ça), une autonomie de dingue, tout cela dans une lampe en caoutchouc, tres pratique à utiliser pour tout le monde...
Et le tout pour un prix vraiment tres tres bon marché... Franchement y a pas à hésiter, ce sont des lampes a avoir pour la maison et la voiture, en plus on peut choisir la couleur de la LED et de la lampe.... moi j aime bien le orange et LED verte ou blanche..
Yac
MessageSujet: Re: Votre dernier achat ? (archives)   Mer 18 Aoû - 10:26
merci pour les infos Bosco
c'est un achat auquel je vais songé Wink
MessageSujet: Re: Votre dernier achat ? (archives)   Lun 23 Aoû - 10:55
une solarforce L2p black + dropin xpg-r5 smo
RVXXLV
MessageSujet: Re: Votre dernier achat ? (archives)   Lun 23 Aoû - 19:07
2 MG - 1 P-Rocket NW, malheureusement DOA, et 1 X-Thrower CW, qui crache pas à peu près
Yac
MessageSujet: Re: Votre dernier achat ? (archives)   Mar 24 Aoû - 20:56
Solaforce L2 2*18650 XP-G R5 5 modes
pas encore reçu
Cipik CK66 XR-E Q5 3 modes 180 lumens
ressemble un peu a une WF-501 je vous laisse voir les photos de lightake. reflecteur lisse en plastique Mad puissance faible Neutral 180 lumens jsuis même pas sure
Finition moyenne anodisation qui semble très légère. Par contre a ce prix on reçois l'option lanterne qui est assez bien faite et peux effectivement servir de lanterne!
le pill est le meme que les aurora C6 ou V6 qu'on trouve sur DX ce qui veux dire que pour changer de led C fort simple ! Genre mettre la MCE de ma C6 spéciale !! pour faire une lanterne de 500 lumen
je pourrai la modé simplement en changeant le driver puisque ça semble etre la seule limite à la puissance vu que la led est une XR-E Q5
je vais lui mettre un reflecteur OP de drop-in P60 il faut juste coupé la base du reflecteur.
A noté que si le module lanterne ressemble au solarforce il n'est pas compatible avec les lampes solarforce
L2m P3 3modes 120 lumen
première impression il y a certainement plus de 120 lumens soit ils se sont gourré de drop-in soit elle est réellement plus puissante que ça. Comparé a ma L mini Q5 la puissance est pas très loin du High.
Bonne finition, très bon host P60. accepte bien les 16340 gris ou noir et rouge trustfire . Stabilité en mode bougie parfaite (et c'est pas hyper courant)
SKy Ray S-R5
Uniquement le corps.
host sympa également pour vos drop-in P60 arrive complet il n'y a plus qu'a ajouter le drop-in.
en changeant le capuchon du tailcap on peu obtenir une tenu parfaite en mode bougie mais l'interrupteur est alors assez dure à utilisé car assez profond
j'ai utlisé ceux çi :http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.7321 A priori chez DX c'est les seul a etre très plat
C2 DIY from DX
le capuchon du tailcap peu aussi ici etre changer par un capuchon bleu comme çi dessus et on a alors une tenu parfaite en mode bougie.
j'attend ma led MCE pour faire le montage A priori un PCB de 21mm devrait convenir pour la led je confirmerai plus tard je n'en ai pas sous la main.
Aurora C6 DIY
je recommande même combat pour le tailcap et après mode bougie OK !
Problème par contre on reçoit soit un réflecteur smooth soit un OP sans trop pouvoir le maitriser ! je vais tenté de contacter DX.
J'ai fait une pseudo Lmini warmwhite avec : led Q3 5A + driver L mini et relfecteur OP de la C6 MCE qui se prend le reflecteur smooth.
Host de bonne finition attention la led doit etre sur un support 14mm sinon faut découper (ce que j'ai fait mais c'est chiant)
MessageSujet: Re: Votre dernier achat ? (archives)   Mar 24 Aoû - 21:13
hébin...
t'as fait les provisions pour les longues soirées d'hiver !!! rendeer
French Trucker
MessageSujet: Re: Votre dernier achat ? (archives)   Mar 24 Aoû - 23:04
Très bons goûts ce Yac ! Cool
Très bonne prise en main et bon look je trouve.
T'en veuuuux ?...
MessageSujet: Re: Votre dernier achat ? (archives)   Mer 25 Aoû - 15:21
c est moi ou la tete de la SOLARFORCE L2 ressemble a un des modeles de SUREFIRE ?
MessageSujet: Re: Votre dernier achat ? (archives)   Mer 25 Aoû - 16:26
Me dis pas que c'est pas vrai les chinois feraient de la contrefaçon !!!!
Mon dieu, dans quel monde vivons nous
MessageSujet: Re: Votre dernier achat ? (archives)   Mer 25 Aoû - 18:20
ils sont fort ces chinois quand meme... en meme temps.. ce sont eux qui fabrique 99% des loupiotes....il ne reste plus que les allemands qui resistent...
MessageSujet: Re: Votre dernier achat ? (archives)   Mer 25 Aoû - 18:50
On voit que t'es pas dans les RG !!!
Et les Ibériens (pas les sIbériens) et leur "houla houp, barbatruc" ???
BARBOLIGHT
Za pluche !
phoenix
MessageSujet: Re: Votre dernier achat ? (archives)   Jeu 26 Aoû - 13:01
recu ma romisen RC-A4 X ( 1 mode led Q5) de chez shinningbeam !
rapide le gars ! ( 6 jours)
la finition est propre, j'avais pas de romisen, je suis content du produit. et son ptit air de NEX est bien sympa cheers
le hic c'est que j'me la suis fait piquer par ma femme Rolling Eyes
ptin si elle commence a me chourrer les loupiottes pale pale
MessageSujet: Re: Votre dernier achat ? (archives)   Jeu 26 Aoû - 13:11
Raah le prétexte en or pour acheter d'autres torches ! Tu es vernis.
Page 3 sur 40Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4 ... 21 ... 40  Suivant
» Votre dernier achat ? (archives)
» Bon alors c'est quoi votre dernier achat de 2005 !!!
» Votre dernier achat en 2014 ?
» chrono heuer monopoussoir mon dernier achat et votre avis...
» mon dernier achat 24/08/10 conure soleil
