 MG L-MINI II plus si " MINI " que cela !
Yac
MessageSujet: Re: MG L-MINI II plus si " MINI " que cela !   Sam 4 Sep - 8:22
commander les led chez Cutter le heatsink est déjà massif !
sérieusement 2mm d'épaisseur contre 1.2mm pour un PCB standard de led !
A ce propos chez LCK led ou ledtech.de les PCB sont comment ?
French Trucker
MessageSujet: Re: MG L-MINI II plus si " MINI " que cela !   Sam 4 Sep - 11:09
Chez LCK elles sont sur PCB de 1 mm.
Juste pour info en passant, le conditionnement est plutôt protecteur chez LCK puisqu'elles arrivent
en enveloppe à bulles plus deux tours de film à bulles et la petite pochette comme sur la photo.
Thom39
MessageSujet: Re: MG L-MINI II plus si " MINI " que cela !   Sam 4 Sep - 12:20
Je confirme poour le packaging de chez LCK Led, par contre la MCE est monté avec un PCB de 2 mm.
Yac
MessageSujet: Re: MG L-MINI II plus si " MINI " que cela !   Sam 4 Sep - 13:41
dommage la MCE sur 2mm ! mais pourquoi ... Crying or Very sad
sinon emballage mieux que cutter qui les emballe juste dans du papier bulle
French Trucker
MessageSujet: Re: MG L-MINI II plus si " MINI " que cela !   Sam 4 Sep - 15:18
PARCEQUE !!! Dixit l'orange sanguine lol!
Désolé ! Pas pu résister... Very Happy
Pour le fun
French Trucker
MessageSujet: Re: MG L-MINI II plus si " MINI " que cela !   Dim 5 Sep - 13:19
Tally-ho a écrit:
Oui c'est ça. Enfin je me demande si Luxrc ne serait pas un petit peu "élitiste" parce qu'une XP-G.R5 à 1,5A c'est aussi "normal" qu'une XR-E.R2 à 1A si on s'en tient aux spécifiactions de Cree. Personne n'a souligné la nécessité de souder une XR-E.R2 directement sur un heatsink massif en cuivre lorsqu'elle est drivée à 1A, alors pourquoi serait-ce absolument nécessaire pour une XP-G.R5 à 1,5A ? Suspect
Bonjour Tally-ho.
N'ayant pas monté mon driver 1,4 A sur ma SH-032 comme prévu j'ai monté un pill pour module P60 avec une XP-G et ce driver pour voir quand même...
Comme Yac j'ai changé les conducteurs de la led pour d'autres de plus forte section pour être sûr de ne pas limiter le courant.
La 1A a le driver L-MINI II et la 1,4 le driver de chez Shiningbeam.
Ayant deux modules montés dans des lampes identiques avec deux réflecteurs DEREELIGHT XP-G OP c'était là l'occasion de faire une comparaison.
Le gain est là.
Si il y a un choix à faire se sera au niveau de l'autonomie car le 1,4A pompe pas mal de courant...
Pour le heatsink je ne m'inquiète pas plus que ça !
On trouve bien des MC-E montées sur les mêmes modules, alors...
Yac
MessageSujet: Re: MG L-MINI II plus si " MINI " que cela !   Dim 5 Sep - 16:31
effectivement ya pas mieux pour faire la comparaison !!
pour la dissipation thermique ne te fie pas a l'existence des module P60 MCE car c'est plutôt commercial qu'autre chose car souvent loin d'être drivé a 2.8A et ils sont souvent sujet a un forte monté en température.
Essaye quand même d'optimiser le contact du drop-in avec le corps de la lampe;)
French Trucker
MessageSujet: Re: MG L-MINI II plus si " MINI " que cela !   Dim 5 Sep - 20:53
Le meilleur bricolage pour optimiser la dissipation thermique c'est quoi en fait ?
Quelqu'un a une astuce ?
Yac
MessageSujet: Re: MG L-MINI II plus si " MINI " que cela !   Dim 5 Sep - 23:08
moi je suis fan du papier d'aluminium ! j'en fait des bandes en le repliant sur lui meme de maniere a entouré le refecteur et le pill si possible pour que tout entre en contact avec le corps de la lampe
par contre après C plus chiant d'interchanger les drop-in
MessageSujet: Re: MG L-MINI II plus si " MINI " que cela !   Lun 6 Sep - 9:53
Félicitations pour ton mod... cheers
Il faut multiplier les bandes d'alu jusqu'à ce que le module entre légèrement en force. J'entre le drop-in en faisant comme si je le vissais en tenant compte du sens de rotation des bandelettes. Il faut visser dans le même sens et non à contre-sens des bandelettes. Si ça force trop et que la dernière bande remonte trop vers le réflecteur, je sors le module et j'enlève quelques centimètres sur la bande alu.
French Trucker
MessageSujet: Re: MG L-MINI II plus si " MINI " que cela !   Lun 6 Sep - 10:53
Merci pour vos réponses. Very Happy
Il me semble que je l'avais déjà lu en plus.
Mais en image c'est bien plus clair. Merci Tally-ho.
Ca va, c'est propre comme astuce en fait. Ce n’est pas du "bourrage".
Bien vu.
cheers
» Mini orchidée...
» Les "mini-poissons"
» Mini-volière d'intérieur
» [Bar] Mini bar design by Atelier STELLA
» mon mini bac a BOUTURE
