 Lampe d'inter KLARUS XT12 GT à 2 000 lumens
stefeck
MessageSujet: Lampe d'inter KLARUS XT12 GT à 2 000 lumens   Dim 18 Juin - 22:02
Nouvelle commande sur le site : https://www.lampes-nitecoreklarus.fr/
Toujours aussi réactif et disponible pour les conseils, et commande reçu en 3 jours seulement !
D'autres sites ont des problèmes de ravitaillements, peut être du à son succès Cédric en possède encore, profitez en vite, moi j'en recommande pour d'autres collègues.
Pour la lampe d'inter, c'était un cadeau de départ pour un collègue de l'unité. Il est comblé.
La lampe est équipée LED CREE XHP35 HI E4 qui dégage une puissance de 2000 Lumens pour 50 minutes d’autonomie avec une portée de 316 mètres, ça dépote pas mal. L’autonomie maximum sera de 170 heures à 10 Lumens.
La lampe dispose de 3 interfaces sélectionnables prés de la tête, à savoir :  Mode tactique classique / Mode Outdoor / Mode tactique Assaut.
Le bouton tactique au cul de la lamape est évidement présent ainsi que le second bouton flash strobe utilisable même en hiver avec des gants grâce à un prolongateur métal.
Afin d'éviter de rouler sur une table un anneau de tube hexagonale est rajouter et la lunette est en acier inox avec une forme assez tendance et agressive permettant de péter une vitre ou autre.
vendue avec une batterie Klarus 18GT-IMR31 3100mAh
voici les performance :
- 2000 Lumens ANSI (50min) portée 316 mètres, prévoir un second accus éventuellement mais klarus vend des batteries plus puissante aussi.
- 400 Lumens ANSI (3.5h)
- 100 Lumens ANSI (12h)
- 10 Lumens ANSI (170h)
- 2000 Lumens ANSI (1.7h) Stroboscope
- 100 Lumens ANSI (36h) SOS
Etancheité IPX 8, poids de 130g sans la lampe, 143 mm environs. plus courte donc que mon actuelle XT 11 à 1000 lms.
La boite d’accessoire contient :
Lampe Klarus XT11GT
Batterie Klarus 18GT-IMR31 3100mAh
Clip ceinture
Holster
Dragonne
1 joint torique de rechange
Câble USB pour la charge
Prix : 99,90 €
Je vous joins quelques photos, les essais se feront plus tard avec la seconde commande, celle ci n'étant plus entre mes mains.
ultrafire - klarus xt11 - klarus xt11 gt - klarus xt12
on voit ici la troisième lampe plus petite mais plus puissante : XT11GT
la surfire et la dernière de chez klarus en mode bougie : 1mm de plus et ce serait impeccable !
Je vous ferez des photos de la puissance (avec un téléphone) en espérant que cela sera suffisant.
Ce qui est sur c'est que en plein jour, elle aveugle déjà.
» Fiabilité des lampes du moment
» kLARUS XT10
» Nouveautés KLARUS
» Choix d'une lampe pour usage "pro".
» Problème sur intérrupteur Klarus XT 10
