 Kit COAST HP7R
MessageSujet: Kit COAST HP7R   Jeu 16 Mar - 7:59
Amaïh Plekdzy-Gladz ! Et voici le deuxième Prrrrrrrrrrrécieux créé par COAST, définitivement orienté "professionnel" ! Emballé et présenté dans une bôite de carton qui montre bien la lampe et ses accessoires, la surprise vient lors de l'ouverture.
On découvre la lampe stockée dans de la mousse, avec 2 accus rechargeables et un système de support pour piles alcalines AAA (3x). Comme on peut le voir sur la photo, COAST fourni ses modèles prêts à l'emploi, avec des piles de qualité Duracell.
Les accus viennent pré-chargés, mais une recharge avant leur utilisation est fortement recommandée.
COAST a bien identifié les besoins et fourni avec la lampe, une dragonne, un chargeur USB avec deux prises (UK et EU), un câble USB, un chargeur USB pour allûme-cigare de voiture 12V, un kit de fixation de la lampe, une housse de transport et un holster plastique, on peut les utiliser indépendemment l'un de l'autre.
Au niveau robustesse, la lampe est excellente, on peut voir l'épaisseur du corps et du bouchon clicky, c'est du solide. La durée d'utilisation est d'après leur documentation :
Accu :
HIGH 300 Lumens / 352m / 7h
LOW 30 Lumens / 111m / 33h
Piles :
HIGH 265 Lumens / 326m / 1h45
LOW 30 Lumens / 111m / 12h
Le système de recharge pour les accus est ingénieux. On peut les recharger directement sur la lampe de pôche, ou alors lorsqu'ils sont libres, en utilisant la prise micro-USB intégrée dans leur carcasse. Une led ROUGE sera allûmée durant la charge, et deviendra VERTE dès que celle-ci sera terminée.
C'est bien pensé, et c'est pratique ! La prise micro-USB intégrée dans la lampe se trouve protégée par le système PRO-TEK sous le bouchon clicky, et il faut faire tourner ce dernier pour pouvoir y accéder. Sa protection est assûrée dans tous les cas de figûre et il est impossible de l'abîmer par une maladresse ou accident lors de son utilisation.
La prise en main est agréable, et dans les nouveautés développées efficacement par COAST, la focalisation du faisceau en tournant la tête de la lampe est un exemple frappant. Vous pouvez faire du flood et du beam avec la même lampe, sans compter que les contours sont vraiment bien délimités et propres, très utile suivant le terrain ou le travail à effectuer. Néanmoins la lampe ne peut pas être posée verticalement, le clicky empêche qu'elle puisse tenir debout.
Aucun problème de PWM détecté par l'oeil ou par la caméra. Du bon matériel.
Les plus :
Bien pensée
Facile d'emploi
Robuste
Nombreux accessoires fournis
Prête à l'emploi dès l'achat
7h à 300 Lumens, vérifié !!! Avec les 2 accus on fait 14h ! Toute la nuit la lumière est disponible !!!
Les moins :
Accus fournis de 2400mAh !
Marketing Information sur la durée de 7h à 300 Lumens. Il faut utiliser les 2 accus !!
Pas de joint de rechange (O-Ring)
Emballage recto
Emballage verso
Le contenu de la boîte à l'ouverture
La HP7R et tous ses accessoires
Comparaison lampe / support piles / accus
La comparaison de taille habituelle, avec une Zebralight SC600, un SAK Victorinox, le support de piles, un pack d'accu et un accu LSD AA
Détails du corps de la lampe et du bouchon clicky. On voit l'épaisseur et la précision du filetage
Détail du système de contact du clicky avec les packs Accu et Piles
Détails fu filetage du bouchon clicky et joint torique (épaisseur !!)
Le faisceau en mode flood
Le faisceau en mode focalisé
Le connecteur micro-USB sous le bouchon clicky, avec le système PRO-TEK
La LED d'indication de charge est visible sous forme de point blanc sous le bouchon clicky
Voilà, les photos de nuit vont suivre... Un peu de patience.
Kit COAST HP7R
» rasso west coast II objectif 2011
» Sarracenia x moorei Gulf Coast
» 110L by Hideki : sable noir inside !
» Sol sombre
» Projet 100 L cubique
LoupiotesAddict :: COAST Tools-
