 SoonFire NS17
French Trucker
MessageSujet: SoonFire NS17   Ven 14 Oct - 17:35
Bonjour.
Dernier achat en date: la SOONFIRE NS17.
Une petite lampe compacte à 35,99 Euros sur Amazon. Ici
Et bien on en a pour son argent.
*Anodisation propre
*Réflecteur et verre montés sans traces ni poussières
*Puissance d'une led XM-L2 bin U3 drivée à 2,6 Ampères au tailcap (reste tiède en main, pas de surchauffe. C'est pas du Hi CREE mais ça marche bien)
*Réflecteur lisse
*Ultra simple à utiliser dans les différents modes.
*Garde en mémoire le dernier mode de puissance utlisé
*Package complet comprenant dragonne, clips de ceinture, étuis nylon, cable usb, joint de tailcap et joint de prise micro usb de rechange et même un accu 3400 mah.
*Joints semblants bien montés et vraiment étanches
J'aurais aimé voir un réflecteur un peu plus profond afin de favoriser un peu la portée.
Autre petit reproche: le mode moonlight est trop puissant.
*Petit plus elle accepte les accus longs type Nitecore NL189 qui font 4 mm de plus.
Fonctionnement:
*appui long (environ 0,5 seconde) allumage avec rappel de la dernière puissance utilisée.
*appui court changement de puissance. (Moonlight, low, médium, high, turbo)
*Re appui long extinction de la lampe (et mise en mémoire de la puissance)
*Appui plus long (environ 1 seconde) accès aux modes spéciaux: strobe et s.o.s
*Double clip une sorte de fonction signal (inutile car latence de réponse)
Conclusion: rien de révolutionnaire mais une petite lampe à pas cher qui marche bien.
Il suffit d'aller regarder du côté des commentaires client sur Amazon pour se faire une petite idée.
MessageSujet: Re: SoonFire NS17   Ven 14 Oct - 19:28
Amaïh Plekdzy-Gladz ! ça donnes des envies... Mais bon, j'ai déjà investi dans du Fenix HL23 (2 pièces) pour mes besoins... Sans doute devrais-je en prendre une 3ème, mais pour l'instant, c'est hors budget avant fin janvier 2017, je pense...
Merci pour l'info !
EDITH (Piaf) : Par contre il doit y avoir une erreur au niveau des minutes ! Sans doute 37 minutes et 49 minutes, parce que sinon, ça fait 6h10, et 8h10 minutes pour les 2 puissances les fortes... A tirer au clair !
French Trucker
MessageSujet: Re: SoonFire NS17   Sam 15 Oct - 8:20
Tu as tout à fait raison SavageBeast pour les temps en modes hauts.
370 et 490 minutes c'est juste impossible.
Cela doit être effectivement 37 et 49 minutes.
Je n'y avais pas prêté attention.
SoonFire NS17
» SoonFire NS17
LoupiotesAddict :: Loupiotes :: Vos loupiotes :: Lampes Torches-
