 [Préz] Etui NCP30 NiteCore
MessageSujet: [Préz] Etui NCP30 NiteCore   Sam 7 Mai - 22:18
Amaï Plekdzy-Gladz ! Et non, pour une fois ce n'est pas une loupiote qui va être présentée, mais un étui tactique très bien pensé, j'ai nommé le NCP30 ! Originellement conçu pour la NiteCore P20 / P20UV , cet étui est polyvalent, construit comme un tank, avec des points forts utiles et intéressants :
L'étui est compatible avec n'importe quelle ceinture, MAIS aussi avec le système d'attache MOLLE, que l'on trouve sur les gilets ou sacs tactiques.
Il dispose aussi de points d'attache en VELCRO, ce qui permet de l'accrocher facilement à un support qui en dispose. Le passant pour la ceinture est réglable, lui aussi en VELCRO, et avec un format MOLLE.
L'étui dispose de 3 boucles qui permettent d'y accrocher des mousquetons, afin de le fixer à n'importe quel support auquel on peut enfiler ces derniers.
Très utile aussi est la partie droite de l'étui qui permet de glisser un stylo et d'y accéder très facilement.
Une seule main est nécessaire pour accéder à votre lampe de pôche et la sortir de son étui, une bande de compression élastique ceinture ce dernier afin de s'adapter au diamètre du tube de la lampe. Elle ne risque pas de tomber, même si vous courrez !
L'étui est manufacturé en Cordura 1000D, ce qui garanti un produit solide et durable, il est hydrofuge, et afin d'éviter que la pôche se remplisse d'eau, cette dernière dispose d'un oeillet pour son évacuation.
Que du bonheur ! Les mousquetons ne sont pas fournis !
Voici une photo avec les lampes de pôches testées et approuvées pour être utilisées avec l'étui :
Les lampes utilisées, de gauche à droite :
Tiablo A10G , NiteCore Chameleon CB6 , Dereelight DBS V3, Armytek Predator, NiteCore MH27, NiteCore EF1
Avec son emballage:
Languettes VELCRO horizontales et mousquetons:
Languettes MOLLE en VELCRO :
Détails avec le stylo et la bande élastique de rétention pour le corps de la lampe:
Détail de l'oeillet de vidange au bas de l'étui:
Tiablo A10G:
NiteCore Chameleon CB6:
Tiablo A10G (autre angle):
Dereelight DBS V3:
Armytek Predator:
NiteCore MH27:
NiteCore EF1:
Comme on peut le constater, l'étui est vraiment polyvalent, depuis les lampes de pôche avec un gros réflecteur, à celles qui ont un réflecteur moyen ou de petite taille !
Pour les forces de l'ordre et services de sécurité, c'est le top !
Za pluche ! SB.
MessageSujet: Re: [Préz] Etui NCP30 NiteCore   Dim 8 Mai - 15:57
je suis pas emballé...  Rolling Eyes
ceux de fenix/armytek/xeno/tasmanian ont l'air plus soignés...
MessageSujet: Re: [Préz] Etui NCP30 NiteCore   Dim 8 Mai - 16:15
Pourtant, la fabrication est d'excellente qualité, les coutures sont solides et bien renforcées. Bien sûr, l'avoir en mains change la donne !
Za pluche ! SB.
» Nitecore MT26
» Nouveauté : nitecore infilux series
» Nitecore Extreme R2 Moddée.
» Nitecore D11
» Nouveau modèle dans la série " Infilux " chez Nitecore.
