 [Préz] NiteCore EF1 - Explosion Proof !
MessageSujet: [Préz] NiteCore EF1 - Explosion Proof !   Mar 26 Avr - 19:02
Amaïh Plekdzy-Gladz !
NiteCore nous a concocté une lampe impressionante, à tous points de vue, et qui manquait sérieusement dans les produits que l'on trouve habituellement sur le marché.
L'EF1, puisque c'est son nom nous offre une palette d'avantages que les autres lampes de poches n'ont habituellement pas, et correspond tout à fait à une utilisation professionnelle en milieu explosif, donc pour les pompiers, policiers, équipes GDF, égoûtiers, équipes de sécurité dans l'industrie chimique, pétro-chimique, ainsi que pour la surveillance des citernes de stockage de produits volatils, tels l'essence, kérozène, etc.
Elle est construite comme un tank, avec un verre épais, bien protégé par la partie avant de la tête. L'épaisseur des parois de la lampe fait 4.3mm et le bouchon de fermeture doit être vissé sur environ 2cm pour pouvoir faire le contact avec le corps et fermer ainsi le circuit. Elle vient fournie avec son accu 1x 18650 de 3400mAh
Une cordelette de fixation est fournie, une fourre de transport, et un joint de rechange. La lampe vient parfaitement lubrifiée. On voit qu'un grand soin a été apporté à ce modèle.
La lampe est lourde par rapport aux produits habituels, elle pèse 250g ! Ses capacités sont forts intéressantes avec :
Low 4 Lumens / 150h d'utilisation avec 1x 18650 3400mAh
Mid 320 Lumens / 3h d'utilisation
High 830 Lumens / 1h45 d'utilisation
Et éclaire à une distance de 270m ! Avec l'EF1, vous êtes en sécurité dans n'importe quel environnement. Elle est bien sûr étanche en accord avec la norme IP-67
Et pour ce qui concerne les normes explosives, voici ce à quoi elle peut se mesurer. Le texte est en anglais, mais je vous passe aussi un lien avec un PDF en français.
Zone 1 Ex d II C T5 Gb:
Zone 1: Concentration de gaz ou de vapeurs inflammables qui peuvent se produire dans des opérations de travail normal. Les outils normés pour la Zone 1 peuvent s'utiliser en Zone 2 :
--Concentration de gaz ou de vapeurs inflammables qui ne devraient pas se produire dans des opérations de travail normal et qui se produisent seulement lors de courtes périodes, mais pas en Zone 0 :
--Concentration de gaz ou de vapeurs inflammables présentent en continu ou durant de longues périodes de temps
Ex d: Indiques "à l'épreuve des flammes" - Il s'agit d'un type de protection qui indique que l'emballage peut résister à la pression développée par une explosion interne d'un produit explosif et qui évite la transmission de la-dite explosion à l'atmosphère explosive entourant sa carcasse, et qui peut opérer avec une température externe qui ne va pas enflammer les gaz ou vapeurs explosifs qui l'entourent.
IIC: La lampe EF1 fait partie du Groupe II - Appareils électriques pour lieux avec une atmosphère potentiellementt explosive, autre que les mines avec du grisou. Le Sous-Groupe de l'EF1 est C, ce qui signifie qu'elle peut être utilisée dans des lieux contenant de l'hydrogène, acétylène, sulfure de carbone, ainsi que dans les classes IIA et IIB.
Pour plus de détails voir le lien fourni sous les explications.
T5: Indique la température d'allûmage de 100 °C ou 212 °F. Cette température est la plus basse à la surface de la lampe à laquelle une atmosphère explosive pourrait s'enflammer. La température maximum d'utilisation d'un équipement électrique doit toujours être en-dessous du point d'allûmage du mélange explosif. L'indication T5 signifie que la température de la lampe à sa surface ne dépassera jamais 100 °C ou 212 °F, signifiant qu'elle peut être utilisée dans des atmosphères explosives où le gaz explosif a un point d'allûmage minimum supérieur à 100 °C ou 212 °F.
Gb: Indique que la lampe EF1 a un "haut" Niveau de Protection du Matériel (Equipment Protection Level EPL) pour les atmosphères de type Gaz. Le niveau de protection assigné au matériel est lié au risque de ce qu'il devienne une source d'allûmage.
Le lien avec le détail en français des diverses normes :
https://www.asconumatics.eu/images/site/upload/_fr/pdf1/00129fr.pdf
C'est La lampe des premiers secours, ceux qui ne savent pas ce qu'il vont trouver, et qui doivent se protéger un maximum. Son mode d'allûmage est très bien conçu, il s'agit d'un interrupteur-réglette, que l'on peut manipuler avec une seule main. Le pouce permet de sélectionner facilement la bonne puissance, et chaque puissance fat l'objet d'un clic/déclic pour éviter un changement non-désiré.
Quelques photos de la lampe :
Détail important, la lampe dispose d'une garantie de 60 mois ! Elle convient tout aussi bien aux personnes de type Prepper / Survivaliste, qui souhaitent avoir un objet résistant, sur lequel ils puissent compter durablement en cas de situation détériorée. 150h de lumière avec un accu représentent environ 15 à 20 jours d'éclairage, même s'il est minime. Il sera suffisant pour se déplacer dans l'obscurité, éclairer légèrement une pièce de manière discrète, etc.
Un excellent produit dans un segment inusité !
Za pluche !
PS: les photos de l'éclairage suivent.
MessageSujet: Re: [Préz] NiteCore EF1 - Explosion Proof !   Dim 1 Mai - 15:19
Et finalement, les photos du faisceau après plusieurs jours de pluie où il était impossible d'avoir une image acceptable :
Puissance niveau 1 , 4 Lumens
Puissance niveau 2 , 320 Lumens
Puissance niveau 3, 830 Lumens
Dans la réalité, la différence entre 320 et 830 Lumens est vraiment minime. Sans doute sur une longue distance cela apportera un plus, mais à mon avis, avec 320 Lumens, on peut réaliser un très bon travail et avoir une autonomie importante.
Le verre protégeant la LED fait 10mm d'épaisseur en epoxy, autant dire que la LED est vraiment protégée.
MessageSujet: Re: [Préz] NiteCore EF1 - Explosion Proof !   Dim 1 Mai - 15:55
voila enfin une lampe spécialement dessinée pour toi ! Laughing
est-ce qu'elle va avoir du succès face à la bien connue marque de lampes jaunes et valises hard-use ?
elle coûte combien cette brique ?
MessageSujet: Re: [Préz] NiteCore EF1 - Explosion Proof !   Dim 1 Mai - 16:20
Amaïh Plekdzy-Gladz ! On la trouve sur Amazon.com aux environ de 150US$...
» Nouveauté : nitecore infilux series
» Explosion dans un hôtel au Mexique
» Explosion bactérienne
» Nitecore Extreme R2 Moddée.
» Nitecore D11
