 Thrunite TN30 en panne.
MessageSujet: Thrunite TN30 en panne.   Sam 23 Jan - 5:15
Salut les Illuminatis ! La TN30 que j'avais offerte à mon camarade de jeu (protection rapprochée) est hélas tombée en panne ... Plus aucun signe de vie !
J'ai changé les accus, changé le porte-batterie, le tube-interrupteur, rien à faire. J'ai aussi démonté la partie où se trouve le driver, nettoyé les contacts, mais que pouic ! Pas de lumens en sortie !
Je sais que certains d'entre vous sont très doués dans le domaine du bricolage et de la réparation, donc, je pose la question, enfin, on va dire ça autrement "Au s'cours ! A l'aide !" ...
FDP + pièces sont bien sûr payés !
Merci pour vos réponses !
MessageSujet: Re: Thrunite TN30 en panne.   Dim 24 Jan - 7:55
salut,
t'as noté quelquechose de particulier au niveau du driver ou des leds ? (odeur, trace de cramé)
MessageSujet: Re: Thrunite TN30 en panne.   Dim 24 Jan - 8:02
Salut T2C. Non, rien vu de particulier. J'ai démonté le driver, sans le dessouder, et il a l'air très propre... Cela dépasse mes connaissances...
MessageSujet: Re: Thrunite TN30 en panne.   Dim 24 Jan - 8:39
ok, next step :
si tu as un multimètre et que tu peux sortir le reflecteur, il faudrait mesurer si ton driver alimente les leds
avec du bol, c'est un montage en série et une des leds à claqué.
MessageSujet: Re: Thrunite TN30 en panne.   Dim 24 Jan - 8:43
Hélas, je ne suis pas outiléé comme il faut pour ce genre de bricôlage... comme le driver est alimenté via un bloc d'accus, qui font le contact avec lui, à moins de souder 2 fils, ça risque d'être dur dur...
Je regarde dans l'après-midi si je peux le faire sans trop de risques de tout abîmer... Merci !
Za pluche ! Urgh ! What a Face
MessageSujet: Re: Thrunite TN30 en panne.   Dim 24 Jan - 8:47
si tu peux passer côté led c'est plus facile.. il faut juste sortir bezel, lentille et reflecteur (si c'est faisable)
MessageSujet: Re: Thrunite TN30 en panne.   Dim 24 Jan - 8:53
J'ai l'impression que le bezel est coolé, car impossible de le bouger ne serait-ce que de 0,5mm ...
Pas simple...
MessageSujet: Re: Thrunite TN30 en panne.   Dim 24 Jan - 9:08
Je viens de la fixer sur un étau, impossible de dévisser le bézel. ça doit être collé, j'ai utilisé une pince permettant d'avoir un mouvement de force important, et rien à faire... J'ai essayé de dévisser dans les deux sens..
Caca-merdum !
MessageSujet: Re: Thrunite TN30 en panne.   Dim 24 Jan - 9:53
Ils ont du tartiner du frein filet, en chauffant ça devrait se devisser.
MessageSujet: Re: Thrunite TN30 en panne.   Ven 29 Jan - 11:14
Affirmatif.
Il suffit de chauffer jusqu'à 200°C (En général, un peu plus de 100°C suffit.)
MessageSujet: Re: Thrunite TN30 en panne.   Ven 29 Jan - 11:18
Amaïh Plekdzy-Gladz ! Je ne suis pas outillé pour faire cette opération, et mon camarade de jeu ne semble pas disposé à payer les 67US$ + FDP aller/retour demandés par TN après mes hurlements sur FB et autres médias sociaux...
Bref, on ne va rien faire pour l'instant...
MessageSujet: Re: Thrunite TN30 en panne.   Ven 29 Jan - 11:39
Tu ne peux pas trouver un sèche-cheveux ?
Rien que cela devrait suffire à ramollir le frein-filet (et c’est sans risque).
MessageSujet: Re: Thrunite TN30 en panne.   Ven 29 Jan - 12:59
J'ai pas de sèche-cheveux, je suis comme le Pr. Choron, j'ai une patinoire à mouches ! affraid
Za pluche !
MessageSujet: Re: Thrunite TN30 en panne.   Ven 29 Jan - 20:18
Idea plan B : sac ziplock de qualité plus casserole d'eau bouillante
MessageSujet: Re: Thrunite TN30 en panne.   Sam 30 Jan - 8:11
Si ton bezel est "crenulated", avec des dents, tu peux appuyer fortement la tête sur une semelle de chaussure et tourner pour dévisser tout en maintenant la pression.
cela inscruste le bezel dans la semelle et surtout si tu as ramolli le frein filet ça offre assez de résistance pour éviter le serrage du bezel et ainsi éliminer les risques d' endommager le métal et autre anodisation...
et comme dirait Savane. . Za pluche
» thrunite Tn30
» Les Prrrrrrécieux de Savage Beast
» Nouveautés - ThruNite 2012
» Utilisation panne en I pour murs ?
» panne de batterie porteur
