 Présentation Armytek Prime A1 Pro Warm
seb13
MessageSujet: Présentation Armytek Prime A1 Pro Warm   Lun 2 Fév - 12:08
Bonjour!
Aujourd'hui je vous présente une vraie nouveauté, cette lampe n'étant pas disponible depuis longtemps. Armytek est une de mes marques préférée, c'est ma troisième lampe de la marque, je n'ai donc pas hésité longtemps à faire cette acquisition. Et je suis vraiment conquis, vous verrez pourquoi!
Caractéristiques constructeur :
• Puissance : 345 lumens
• LEDs : 1 * CREE XM-L2 T6
• Modes : 345 lm, 195 lm, 65 lm, 9 lm, 1.5 lm, 0.15 lm, Strobe, Alerte
• Interface : Bouton
• Taille : 10.75 cm (L) – 25 mm (D)
• Poids : 63g
• Matériau : Aluminium
• Étanchéité : IP68
• Alimentation : 1 * AA ou 14500
• Prix : Entre 65 et 70€
Packaging :
La lampe arrive dans une petite boite en carton bien fournie. On y trouve : une dragonne, un anneau permettant de la fixer, deux joints de rechange, le clip ceinture, une petite housse.
Éclairage :
Cette loupiote est plutôt une floodeuse ! Et ce malgré son réflecteur lisse, elle est en fait équipée d’une optique TIR comme on trouve sur les Wizard par exemple. Mon modèle étant le Warm, on obtient un joli faisceau uniforme avec une teinte chaude mais pas trop. Les 345 lumens sont suffisants pour une utilisation quotidienne, même si on fait plus puissant chez les concurrents (mais pas en warm). Je trouve la répartition des modes bien faite. L’autonomie n’est pas énorme mais il faut prendre en compte le type de batterie utilisée, on ne peut guère avoir mieux (un peu plus d’une heure à 195 lm). L’intérêt de ce modèle A1 est qu’on peut utiliser aussi bien des accus 14500 que des piles AA (avec puissance moindre vu que la tension est plus faible).
Mode 65 lm :
Mode 195 lm :
Mode 345 lm :
Ergonomie :
Comme toujours chez Armytek c’est un peu spécial mais on s’y fait vite et au final c’est même super pratique. Sur ces Prime (A1, C1 ou C2), les modes sont répartis en quatre groupes auxquels on accède en faisant le nombre de « clics » correspondants. Une fois dans le groupe, un appuie prolongé permet de passer d’un mode à l’autre.
1 : 195 lm, 65 lm, 9 lm
2 : 1.5 lm, 0.15 lm
3 : 345 lm
4 : Strobe, Alerte (un strobe avec fréquence plus faible)
Il est à noter qu’il y a deux mémoires : la lampe s’allume dans le dernier groupe utilisé (sauf si c’est le 4), sur le dernier mode utilisé. Et quand on passe d’un groupe à l’autre, on arrive sur le dernier mode utilisé dans le groupe.
La prise en man est excellente, ils ont pensé à l’encoche pour mettre le doigt. Et l’aimant à l’arrière est une excellente idée (qu’on voit de plus en plus), ça m’a déjà servi pour changer de disque dur dans un PC, pratique !
Qualité de fabrication :
C’est une Armytek ? Oui, donc circulez, c’est du costaud. Ça pourrait être un raccourci mais en réalité c’est vrai. Leur revêtement est toujours différents de celui des autres constructeurs et semble toujours aussi efficace, c’est fait pour durer. L’assemblage est parfait, les filetages graissés,…
Conclusion :
J’aime beaucoup cette petite lampe que j’ai déjà intégrée dans celles qui font partie de ma rotation EDC (et elles sont peu nombreuses !). En fait elle est pour moi parfaite, je lui donné des points négatifs parce qu’objectivement ça pourrait être mieux sur ces points mais pour mon utilisation personnelle ces points négatifs n’en sont pas, au contraire. Armytek est décidément une marque discrète mais efficace !
Points positifs :
- Rapport qualité/prix
- Faisceau
- Ergonomie
- Aimant à l’arrière
Points négatifs :
- Peut-être un peu longue.
- Peut-être un manque de puissance.
- Écritures blanches trop présentes.
MessageSujet: Re: Présentation Armytek Prime A1 Pro Warm   Lun 2 Fév - 23:20
Amaïh Plekdzy-Gladz ! Merci pour la revue fort instructive... C'est vrai que les Armytek sont vraiment solides, quand on voit les tortures subies lors de la présentation de leur première lampe...
C'est du rikiki-maousse-costaud !!
» Présentation Armytek Prime A1 Pro Warm
» Armytek prime
» [présentation] Armytek Wizard Pro
» [Présentation] ArmyTek Predator
» Armytek 2015
