 Entretient des lampes.
French Trucker
MessageSujet: Entretient des lampes.   Sam 17 Juil - 9:27
Bonjour.
Je vous propose de poster ici vos trucs et astuces concernant l'entretient de vos précieux.
_____________________________________________________________________
Commençons par le plus délicat: le réflecteur aluminé.
Sur les sites d'astronomie parlant des miroirs aluminés il y a une technique de nettoyage qui ressort régulièrement.
*Elle consiste à nettoyer la surface extrêmement fragile de nos réflecteurs avec de l'eau du robinet et du produit vaisselle simplement avec du coton hydrophile et avec la plus grande prudence frotter la surface sans appuyer.
*Rincer à grande eau.
*Chasser ensuite l'eau du robinet avec de l'eau déminéralisée afin d'éviter les traces de minéraux lors du séchage.
*Pour finir pousser les gouttes résiduelles en dehors du réflecteur avec une poire plutôt qu'avec une bombe d'air sous pression car il arrive que du gaz liquide sorte et détériore irrémédiablement la surface aluminée par la différence de température rapide engendrée.
Source. (Légèrement adapté à cause de la forme de nos miroirs)
mirmidon
MessageSujet: Re: Entretient des lampes.   Sam 17 Juil - 11:52
sauf rincer avec l'eau du robinet beaucoup de minéraux dedans
pour les joints je met de la vaseline médicale (il est précieux le joint) dessus
une dragonne car ici l'eau est profonde
et mes bras sont court
j'ai fait un étuis avec une ceinture de bagnole avant la mode
pour les pieces de rechange une boite étanche aluminium ( les anciennes pellicules argentines ) qui sont introuvable
pour le transports des autres précieux j'ai récupérer un touc en plastique étanche et flottant et repérable facilement en cas
de chavirage du bateau dont le couvercle est attaché au corps pour éviter de dissocier l'ensemble et mis au fond du touc dans une enveloppe de papier craft des granulé pour litière de chat excellent pour réduire l'humidité et pas chère
BJ a tous
le touc c'est cela
MessageSujet: Re: Entretient des lampes.   Sam 17 Juil - 15:51
pas bête le coup de l'eau distillée et de la souflette...
French Trucker
MessageSujet: Re: Entretient des lampes.   Lun 26 Juil - 11:28
Bonjour à tous.
Un petit tuyau concernant les bombes d'air sous pression dont certaines ont tendance à propulser du gaz non détendu très froid ce qui est néfaste pour nos réflecteurs. J'ai trouvé chez " carrouf " un modèle qui n'a pas ce défaut mais coûte assez cher ( 13 euros ) de la marque T'nB modèle DRY AIR air sec à 6 bars Celui là.
350 ml il y a de quoi dépoussiérer quelques réflecteurs déjà...
Vraiment bien adapté pour entretenir nos réflecteurs sans les endommager.
MessageSujet: Re: Entretient des lampes.   Lun 26 Juil - 17:46
Bien vu la bombe french trucker.
Sinon pour l'eau distillée, la prochaine fois que vous dégivrez votre congélateur, il suffit d'attendre un peu qu'il se réchauffe pour recueillir les plaques de glace qui se sont formées sur les parois et les laisser fondre dans un bac propre pour avoir de l'eau sans minéraux. Bon si vous êtes une souillon, il vaut mieux acheter une bouteille d'eau distillée qui en général ne coute pas bien chère.
French Trucker
MessageSujet: Re: Entretient des lampes.   Lun 26 Juil - 19:06
Bonjour Tally-ho.
Je préfère piquer le bidon d'eau distillée pour le fer à repasser de madame. Plus rapide et moins cher !
MessageSujet: Re: Entretient des lampes.   Mar 9 Nov - 20:49
Amaïh Plekdzy-Gladz !
Bon, j'ai trouvé un lubrifiant intéressant pour les joints de no Prrrrrrrrrrécieux, pô cher ! Moins de 5 Euro les 100ml. ça se présente sous forme de pâte blanche, et c'est de la "graisse de lithium" (le lithium est utilisé en psycho pour les dépressifs), ainsi, vos Prrrrrrrrrrécieux seront heureux ! Joints, filetage, après graissage, ma NEX est devenue toute douce.
ATTENTION à bien nettoyer les résidus pour éviter de faire des taches blanches collantes partout avec. Un mouchoir en papier, et c'est parfait, ou du sopalin.
ZA pluche ! Urgh !
French Trucker
MessageSujet: Re: Entretient des lampes.   Mer 10 Nov - 12:44
Bonjour SavageBeast.
Tu peux préciser sa marque ? En cherchant un peu sur la toile j'ai lu que certains types de graisses au lithium ne conviennent pas pour les joints toriques.
MessageSujet: Re: Entretient des lampes.   Mer 10 Nov - 15:31
Amaïh Plekdzy-Gladz ! Il s'agit d'un produit de marque "CEYS", "Grasa de litio". Made in Spain. Alors, je confirme pour les joints toriques (pas ceux à base d'herbe qui rend idiot), à priori, tout ce qui est basé sur du pétrôle les bousille vite fait bien fait...
Spray WD40 = MORTEL ! J'ai la bonne idée de gicler l'un des Prrrrrrrrécieux et son joint, ben dévisser, revisser, joint coupé ! L'horreur.
La NEX et la LEGION II - SST50 traitées à la graisse de lithium se portent bien.
MessageSujet: Re: Entretient des lampes.   Sam 13 Nov - 17:44
interressant, ça à l'air excellent pour les frottements metal/metal, mais cette graisse ne risque t'elle pas de manger les joints ?
perso j'utilise la graisse silicone transparente eagletac de chez ledfire ou neolumen,
mais j'ai vu aussi qu'il y a depuis peu des petits pot de graisse silicone chez dx à vil prix...
French Trucker
MessageSujet: Re: Entretient des lampes.   Dim 14 Nov - 1:04
J'en ai trois pots en commande.
Je vous dirais à quoi elle ressemble bientôt si les chinois accélèrent un peu leurs livraisons... Celle-ci à $2.70 les 22 grammes.
Mais il se peut que cela soit une copie que vend DX. Comparez les couvercles... (R) sur DealExtreme au lieu TM pour l'original.
Image sur le site Nextorch
Et celle de DX
» Entretient des lampes.
» LAMPES INFRA ROUGE CHAUFFANTES
» Matériel fluo/lampes
» Lampes en soie design par createur thailandais
» [Lampes fantômes] Lampes Light Guards de Manfred Kielnhofer
