 [Présentation] alimentation usb nomade enb
MessageSujet: [Présentation] alimentation usb nomade enb   Mer 9 Juil - 14:21
Le hic avec les smartphones kingsize, c'est que l'écran pompe un max et que l'on peut avoir régulièrement du mal à terminer la journée.
évidement si on travaille dans un bureau, la question ne se pose pas, mais dès lors qu'on est en extérieur c'est plus prudent d'emporter une solution de backup.
pendant un moment je me trimbalais une batterie de téléphone de rechange : compact, poids négligeable mais qui impose une manipulation fastidieuse et ne permet pas de recharger un kit oreillette sans fil.
En suivant un blog bien connu d'un pro des revues de lampes/accus/chargeurs, je suis tombé sur ce petit boitier très bon marché que je teste depuis quelques semaines et pour le moment c'est du tout bon :
la présentation est sommaire : trois leds pour l'état de charge/décharge (un appui sur le bouton et le niveau s'affiche)
notez son poids : 160gr avec accus, on l'oubliera sans problème dans un sac mais pas dans la poche d'une veste par contre.
deux ports usb (dont un compatible apple, avec maxi 1,5A) et un micro usb pour le rechargement.
-notez qu'on peut le cabler en série quand on recharge son portable le soir afin d'avoir les deux objets prêts pour le lendemain
(compter environ 7/8h si les accus sont complètement vides)
à l’intérieur deux logements pour accus 18650 (non protégés de préférence car ça risque de coincer, un circuit de protection est de toute façon déja intégré)
le boitier est livré vide, j'ai utilisé des pana 3400 (environ 15-20$ la paire) mais on peut tout aussi bien recycler des accus de moindre capacité.
le boitier se met en route automatiquement quand un périphérique est connecté et s’éteint quand la charge est terminée.
avec les pana 3400 j'arrive a faire 2 recharges de mon Note1 et il reste encore un petit poil de marge.
le meilleur pour la fin ? son prix : 8,27$ livré !
Maxgain
MessageSujet: re   Mer 9 Juil - 20:14
Putain ENORME!!
Merci T2C pour cette présentation très bien foutue..
MGWKYM
MessageSujet: Re: [Présentation] alimentation usb nomade enb   Mer 9 Juil - 20:21
Waouh, je suis fan de cet objet !!
Le même principe que la batterie de ma HP30, c'est vraiment pratique d'avoir une réserve d'énergie sur soi.
J'ai le boîtier de la HP30 dans mon sac EDC, je ne tombe plus en panne avec mon smartphone.
Je suis parti en bouzecraft au pic du Canigou avec des potes il y a 3 semaines, je me suis éclairé avec la frontale la soir, rechargé le portable de ma
femme ainsi que le camescope d'une amie.  cyclops
Et surtout, pas un zombie ne s'est approché de notre campement tellement j'éclairais fort avec mes torches.
Aurais tu un lien pour cet objet? Il m'interesse fortement, surtout à ce prix.
  pour le partage.
Maxgain
MessageSujet: Re: [Présentation] alimentation usb nomade enb   Mer 9 Juil - 20:31
MGWKYM le ouf...
excellent ce que tu dis.
c'était bien le bousecrashft? Lol Wink
MessageSujet: Re: [Présentation] alimentation usb nomade enb   Jeu 10 Juil - 5:47
j'ai commandé le mien ici, 8,27$ livré... il est régulièrement en rupture de stock mais vous pouvez mettre une alerte ou essayer une version différente (existe aussi en version 3 accus)
MGWKYM
MessageSujet: Re: [Présentation] alimentation usb nomade enb   Jeu 10 Juil - 6:38
ton modèle étant indisponible je viens de me commander le 2x18650, white, single USB.
Il me semble que je n'ai pas les leds dessus, mais bon, ça ira quand même.
Je t'ai dit   ?
MessageSujet: Re: [Présentation] alimentation usb nomade enb   Jeu 10 Juil - 6:44
impec' il a l'air de corriger le principal défaut du mien : accepter les accus protégés
Styx
Localisation : en forêt, avec les sauvages, au dela du périphérique
MessageSujet: Re: [Présentation] alimentation usb nomade enb   Mar 15 Juil - 23:11
pômal pômal
 Cool
si j'osais...
allez, poussons le bouchon :
 cheers
MGWKYM
MessageSujet: Re: [Présentation] alimentation usb nomade enb   Mer 23 Juil - 16:45
Styx < pas mal du tout ton bouchon.
Le seul hic serait qu'on n'aurait pas une tension suffisamment élevée...  Razz
'tain, toujours pas reçu mon boîtier  Mad
mirmidon
MessageSujet: Re: [Présentation] alimentation usb nomade enb   Sam 26 Juil - 14:37
Géant le plan sans réserve bien sur maintenant je suis au courant
je suis dehors
Styx
MessageSujet: du verbe : déflationner   Sam 26 Juil - 15:09
Quoi ? On m'aurait menti ?
Ce n'est pas 4,2V la tension USB ?  Exclamation
Au train où vont mal les choses et la crise, on va y arriver  clown  pour alimenter le pédalo
Bon, qd le bidule redeviendra dispo, je pense m'en quérir un chez les Chinoua  cheers  (merci pour l'info)
MGWKYM
MessageSujet: Re: [Présentation] alimentation usb nomade enb   Sam 9 Aoû - 9:51
Bon, les filles.... j'ai reçu mon boîtier, il y quelques jours.
De ma mémoire de moins en moins fiable, c'est arrivé en une quinzaine de jours.
J'avais commandé ce modèle par défaut car celui d'Olivier n'était pas dispo... finalement je préfère celui ci.
Je pensais que contrairement à l'autre, il n'y avait pas de leds témoins de charge. Si si.. ça s'allume autour du bouton. 3 couleurs bien distinctes, chaque couleur correspondant à 1/3 de la charge.
Donc très bonne surprise.
Finalement, une seule sortie me suffit et du coup, le boîtier est très compact.
Et aucun souci pour insérer tous mes accus protégés... pas besoin d'acheter des non protégés  Very Happy
mirmidon
MessageSujet: Re: [Présentation] alimentation usb nomade enb   Sam 9 Aoû - 14:32
Bonjour juste une question quelle est l'autonomie avec cette configuration ?
BJ + Bonnes Vacances
MGWKYM
MessageSujet: Re: [Présentation] alimentation usb nomade enb   Sam 9 Aoû - 22:41
Euh... je n'ai jamais poussé les essais.
Mais T²C nous a dit qu'il rechargeait deux fois son note1 avec les deux pana 3400 et qu'encore il lui restait de l'énergie.
Pour ma part lors de la fameuse rando, avec la HP30, je me suis éclairé pendant 4 ou 5h, rechargé complètement le portable de ma femme dans la nuit, et le lendemain matin j'ai rechargé pendant une heure le camescope de ma potesse et il me semble que j'avais consommé à peine la moitié de la capacité de mes deux Thrunite 3400mAh.
Merdoum, j'ai rechargé mon HTC ce matin sur le secteur. Je vais recharger à bloc une paire de 18650 et ferai les prochaines recharges avec le boîtier ENB.
MessageSujet: Re: [Présentation] alimentation usb nomade enb   Dim 10 Aoû - 8:12
il à l'air nettement mieux que le mien ce boitier  Wink
mirmidon
MessageSujet: Re: [Présentation] alimentation usb nomade enb   Dim 10 Aoû - 9:26
Donc de prima-bord c'est une solution de bivouac pour 1 semaine sans excès ( Sympa )
Merci pour le retour et Que la soleil soit au RDV
BJ A tous
MGWKYM
MessageSujet: Re: [Présentation] alimentation usb nomade enb   Dim 10 Aoû - 22:35
Euh... une semaine? Tout dépend de ton usage.
Peu importe, il suffit de prendre une paire d'accus en plus... pour être sûr.
mirmidon
MessageSujet: Re: [Présentation] alimentation usb nomade enb   Lun 11 Aoû - 9:33
Exact pour ton propos   Pour ma part le téléphone est souvent ( 95%) en mode stand-by alors pour le coup ton système est parfait pour cette condition
Merci en tout cas pour cette trouvaille qui est vraiment une bouée de secours
BJ Photons remercier les lumineux
MGWKYM
MessageSujet: Re: [Présentation] alimentation usb nomade enb   Mer 13 Aoû - 10:12
Il faut penser à un détail qui a son importance puisque tu parles de bivouac.
En fonction de là où tu te trouves, si tu n'as pas de réseau ou peu, ton portable se décharge beaucoup plus vite.
mirmidon
MessageSujet: Re: [Présentation] alimentation usb nomade enb   Mer 13 Aoû - 19:37
Ce que tu dis est exact :
Si je dois partir dans un endroit qui est mal ou pas couvert alors je laisse l'objet a la case et gagne quelques Grammes que mon dos apprécie   il n'y a pas de petit économie
MGWKYM
MessageSujet: Re: [Présentation] alimentation usb nomade enb   Mar 19 Aoû - 11:04
Me voilà de retour...
J'ai réussi à recharger les deux smartphones vus sur la première photo que j'ai postée.
J'ai aussi rechargé à 3/4 un i-pod puis le boîtier a arrêté d'envoyer la sauce.
J'ai démonté les accus et constaté une tension de 3,1V.
Pas mal hein?  cheers
Styx
MessageSujet: rrogntudjûû   Lun 20 Oct - 17:46
bon, je suis faible
Je craque
Et non, je ne "prends pas les deux"
Tout ça c'est de votre faute. En plus, une dépense inconsidérée, tsss....
Pat364
Loupiote luminescente
MessageSujet: Re: [Présentation] alimentation usb nomade enb   Ven 24 Oct - 1:21
Styx a écrit:
bon, je suis faible
Je craque
Pareil scratch
En tout cas, super trouvaille T²C !!
» [Présentation] alimentation usb nomade enb
» Presentation et alimentation
» Faut t'il varier l'alimentation des chats?
» Alimentation poulain 1 à 3 ans
