 Zebralight SC600w MKII L2
seb13
MessageSujet: Zebralight SC600w MKII L2   Mer 22 Jan - 13:17
Bonjour les illuminatis !
Je vous présente aujourd’hui la Zebralight SC600w MKII L2, une lampe pleine de qualités. J’ai choisi la version w, c’est-à-dire en neutral white. C’est ma première lampe en neutral et cette teinte m’a séduit.
Caractéristiques constructeur :
• Puissance : 1020 lumens
• Modes :
· High : 620 lm / 330 lm / 150 lm,
· Medium : 65 lm / 30 lm / 11 lm,
· Low : 3,5 lm / 0,4 lm / 0,06 lm / 0,01 lm,
· Strobe : beacon 0,2 Hz / strobe 4 Hz / strobe 19 Hz
• Interface : Simple bouton
• Portée : 200 mètres (pour la version XM-L2 cool white)
• LED : XM-L2 neutral white
• Taille : 101.6 mm (L) – 25 mm (corps) – 30 mm (tête)
• Poids : 78g
• Matériau : Alumium
• Etanchéité : IPX7
• Alimentation : 1 * 18650
Packaging :
La lampe arrive dans une boite à sa taille : petite ! Du coup elle ne contient pas grand-chose. La lampe est accompagnée de deux joints de rechanges, un petit anneau pour porte clé (même si elle est bien trop grosse pour ça) ou y attacher une dragonne (parce que l’anneau sur la lampe est trop petit pour ça...), et le clip ceinture. Le clip est juste clipsé sur la lampe. Il tient assez bien ce qui est dangereux car on risque d’abimer l’anodisation si on le manipule trop. Pas de housse, même si en pratique ça sert peu, j’aime bien pour le rangement. Dommage !
Eclairage :
Le faisceau est assez large et on a une belle teinte neutre. La lampe est une bonne floodeuse.
Pour les beamshot je vais comparer la SC600 à la Thrunite TN12 qui a une puissance équivalente et un diffuseur de taille équivalente (sauf qu’il est lisse contrairement à la SC600 et ça se voit!).
SC600 (le mur est à environ 12m) :
TN12 :
SC600 (la cime de l'arbre est à environ 22m) :
TN12 :
Ergonomie :
L’ergonomie est bonne, je trouve qu’avoir le bouton au niveau de la tête est pratique à l’utilisation, c’est assez naturel comme manière d’utiliser la lampe. Le bouton réagit bien, la course n’est pas trop longue.
L’interface n’est pas des plus simples ! Elle est basée sur des clics, des clics, et encore des clics. Il faut savoir qu’il y a plusieurs niveaux d’éclairage par mode.
· Un clic lampe éteinte, on allume la lampe en high
· Deux clics lampe éteinte, on allume la lampe en medium
· Trois clics lampe éteinte, on allume la lampe en strobe
· Quatre clics lampe éteinte, on a un indicateur de charge
· Clic en restant appuyé (lampe éteinte ou allumée), les modes high/medium/low défilent. Pour arrêter il faut relâcher le bouton sur le bon mode.
· Double clics lampe allumée : on passe du premier niveau d’éclairage du mode au second.
· 7 double clic (oui oui !!) lampe allumée : on passe aux autres niveaux d’un mode.
J’ai eu du mal à tout comprendre au début, malgré la notice en français fournie par notre partenaire revendeur de produits lumineux. Heureusement le dernier niveau utilisé dans chaque mode est mémorisé donc ça évite trop de clics. Mon seul regret est l’absence de mode momentary et le fait que l’on n’a pas accès au strobe lors du défilement des modes.
Qualité de fabrication :
C’est bien fait et bien fini. L’alu a l’air plus fin que sur d’autres modèles que je possède mais je ne pense pas qu’elle soit conçue pour passer sous un tank. De même je pense que l’anodisation n’est pas exceptionnelle, à voir sur la durée.
Conclusion :
J’aime bien cette lampe qui a pour principaux atouts sa taille qui est vraiment impressionnante pour le type d’alimentation utilisé. J’aime aussi les nombreux modes disponibles et bien sûr sa teinte neutre. C'est une découverte pour moi et c'est vrai que c'est bien plus naturel et moins agressif.
Par contre j’aime moins l’absence de mode momentary, et les système d’emport retenus (clip et anneau).
MGWKYM
MessageSujet: Re: Zebralight SC600w MKII L2   Mer 22 Jan - 16:53
Tu as un long couloir qui va bien pour tester les loupiotes  drunken
Merci pour le partage.
Styx
Localisation : en forêt, avec les sauvages, au dela du périphérique
MessageSujet: Re: Zebralight SC600w MKII L2   Jeu 23 Jan - 21:43
Hello !
merci pour le partage et ce CR bien sympa  cheers
Suite la défection de ma Spark SL6, cette loupiote version neutral faisait partie de mes "un jour..."
("faisait" car depuis j'ai fait d'autres choix, un peu différents)
MessageSujet: Re: Zebralight SC600w MKII L2   Sam 28 Fév - 18:15
Toujours content de ta lampe ?
Après pas mal d'hésitations entre différents modèles je crois que ce sera mon premier achat loupiote en 2015..
seb13
MessageSujet: Re: Zebralight SC600w MKII L2   Dim 1 Mar - 12:40
Oui toujours content, je crois que niveau rapport taille/puissance on a toujours pas fait mieux et niveau éclairage et interface c'est toujours du tout bon!
BrunoC
MessageSujet: Re: Zebralight SC600w MKII L2   Dim 1 Mar - 14:20
Bonjour à tous !
Merci pour cette présentation Seb13 et pour les photos sympas !
Très belle lampe effectivement. Les proportions sont assez surprenantes, c'est une lampe très très compacte pour un accu 18650 et qui en jette vraiment si on monte un peu en puissance. Par contre, il me semble qu'il faut utiliser de bons accus pour pouvoir accéder aux modes les plus puissants, sinon la lampe bascule très rapidement sur un mode inférieur ...
J'en possède une version un peu plus ancienne qui passe très bien dans un étui Fenix ... Quant au petit anneau il peut servir à fixer une dragonne à l'aide d'un petit mousqueton que l'on peut ôter à volonté sans faire une tête d'alouette ...
MessageSujet: Re: Zebralight SC600w MKII L2   Sam 7 Mar - 13:17
@seb : tu me ferais un petit comparatif de teintes en mode moyen a l'occase avec deux ou trois autre lampes neutral warm stp ?
seb13
MessageSujet: Re: Zebralight SC600w MKII L2   Lun 9 Mar - 8:52
Yep!
Pas évident à faire comme photo, j'espère que ça t'iras :
Tu as de gauche à droite une Prime A1 warm, une S10R neutre, la zebra et une HDS neutre
MessageSujet: Re: Zebralight SC600w MKII L2   Lun 9 Mar - 9:31
Super, merci seb !
MessageSujet: Re: Zebralight SC600w MKII L2   Ven 13 Mar - 17:59
voila, grâce à seb je me suis décidé à en commander une et je ne suis vraiment pas déçu...en fait je regrette surtout de ne pas l'avoir achetée plus tôt.
teinte neutral assez bien choisie (probablement du 4b ou du 3c), faisceau propre et polyvalent, régul améliorée avec des petits plus assez sympa et puis ça envoie comme il faut surtout pour le format !
bref, elle est direct dans mon top 3 des meilleures torches EDC à posséder absolument.
seb13
MessageSujet: Re: Zebralight SC600w MKII L2   Sam 14 Mar - 6:26
héhé content qu'elle te plaise! Smile
» Zebralight SC600w MKII L2
» [Review] Zebralight SC600 MKII
» Petzl Vs Zebralight Vs....
» Sous-marin vs. Zebralight H60
» [Light-reviews] Zebralight H60W
