 Nitecore EA4 et EA8 : bon à savoir avant d'acheter
MessageSujet: Nitecore EA4 et EA8 : bon à savoir avant d'acheter    Lun 4 Nov - 9:25
ces lampes sont assez populaires, et on les trouve souvent à un prix très très bas sur des sites chinois/ebay :
alors bonne affaire ou pas ?
-on a eu toute sortes de reports signalant que la lampe (ea4) en veille-standby bouffait rapidement ses accus et qu'il fallait la "locker" : pas méchant mais ça aurait été sympa d'être prévenus avant qu'il fallait faire une manip supplémentaire à chaque fois qu'on éteint la lampe.
-ensuite, le coup du caoutchouc du switch qui gonfle ou se craquelle, (toujours sur ea4) :
(ce soucis aurait été corrigé à partir des n° série commençant par 307)
-mais ma préférée : le "unibody" construction, avec l'argumentaire sur la dissipation thermique !
on s'attends pas à trouver ça quand on arrive à ouvrir la lampe (le testeur se demande d'ailleurs si la quantité abondante de frein-filet rouge n'est pas destinée à empêcher de s’apercevoir de ça)
Old_lumens a écrit:
A backlit photo looks pretty good. There is quite a bit of area touching.
Remember though, that only half the thickness of the heat sink is actually touching, so 1mm thickness by roughly 3/4 of the circumference, since there are areas where it's not touching at all. The "lip" in the body really is only a stop. Also remember that where the heat sink is touching the body, it's touching Anodizing, not bare metal.
So now maybe it answers a few more questions... Or it just raises more questions.
plus dedétails ici
DEMONEX
MessageSujet: Re: Nitecore EA4 et EA8 : bon à savoir avant d'acheter    Lun 4 Nov - 10:01
Ah wééé quand même! C'est chelou cette "cage" en plastoc transparent.
MessageSujet: Re: Nitecore EA4 et EA8 : bon à savoir avant d'acheter    Lun 4 Nov - 11:02
Amaïh Plekdzy-Gladz !
On peut se poser plusieurs questions ... Mon EA4 n'a jamais eu de problèmes avec le bouton en caoutchouc, et quand à la consommation lorsqu'elle est en mode OFF, elle se produit sur toutes les lampes ayant des switchs électroniques. De plus, la petite LED bleue clingnote régulièrement, et cela consomme de l'énergie.
NiteCore a fait d'excellents produits dans le passé, la NiteCore Defender Infinity, et la NiteCore Extrem, que j'ai intensivement utilisées et qui fonctionnent impeccablement.
Il est vrai que sur les photos, la dissipation semble légère, mais n'oublions pas que nous tenons en principe à la main les lampes et que notre corps absorbe leur chaleur.
Cela va-t'il poser un risque pour la LED dans le futur, impossible de savoir, il n'y a pas assez de recul, mais je crois que les erreurs de jeunesse ont été corrigées, en tout cas, je n'ai plus relu de commentaires sur de mauvaises surprises.
Les deux Zebra que j'avais achetées lors de lors sortie ont les UI buggées, et ne supportent pas le froid. Bizarre d'être en Bordurie, dans la cage d'escalier de l'immeuble, en pleine panne de courant, et que tes Prrrrrrrrécieux s'éteignent à cause du froid ... Alors que la Tiablo n'a pas bronché...
Bref, toutes les marques utilisent les acheteurs de premières séries comme testeurs. Un bon conseil... Attendez 6 à 12 mois pour acheter le modèle qui vous plaît...
MGWKYM
MessageSujet: Re: Nitecore EA4 et EA8 : bon à savoir avant d'acheter    Lun 4 Nov - 13:15
Je dirais que le jour où on trouve la patience d'attendre 6 à 12 mois avant d'acheter un modèle qui nous intéresse, c'est qu'on commence à guérir de cette addiction qui nous ruine. C'est peut être pas plus mal. Suspect
MessageSujet: Re: Nitecore EA4 et EA8 : bon à savoir avant d'acheter    Jeu 7 Nov - 19:54
Mince...T2C t'es une mine d'or...la mienne E4AW commence par 301, j'ai pas intérêt à m'en servir de trop Wink
Ou alors il faut que je me commande une petite D40 de chez Sunwayman pour voir comment ça fait...je vais put-être opter pour cette solution...
geek
» Conseil avant d'acheter berger allemand femelle de 17 mois
» Les choses à savoir avant de vouloir aquérir un cheval
» Tous ce qu'il faut savoir avant de créer sa chatterie
» Quoi vérifier avant d'acheter un lapin
» Ce qu'il faut savoir avant d'acheter un mobil home...
